...ma ho sostituito il plastichino di serie (che tra l'altro era crepato) con quello in metallo della Creality. Dici che questo è migliore?
estrusore a singola ruota godronata con cuscinetto (il tuo) contro estrusore a doppia ruota godronata (il mio).....
tu che dici? per te qual'è meglio? chi lo spinge e lo ritrae meglio il filamento? 😄 😄 😄
Per il costo fa bene il suo lavoro.  Preso per il tpu....
 con la staffa per il tubetto pfte il caricamento del filo diventa molto più semplice.
Meccanicamente non mi piace, le pulegge che spingono il filo sono montate in cima all'asse del motore e la molla molto dura del kit mi fa pensare che il motore non durerà molto. Inoltre perdi quel ticchettio che ti avvertiva che qualcosa non va....
Ma serve veranente una molla così dura? Proverò con quella originale......
ma è regolabile... io mica la tengo tirata al massimo.... e poi scusami... ma io quel rumore non lo sento sulla Ender 3 da più di un anno 😄
Ho trovato questo case per inserire e montare l'alimentatore in zona posteriore sotto al piatto... la trovo una soluzione un po' più elegante!
