Peppone Inviato 30 Gennaio 2021 Inviato 30 Gennaio 2021 Buongiorno a tutta la community, ho rispolverato una Ender 2 ma ho un problema con le temperature rilevate. Quando accendo la stampante mi dice che l'hotend è a 240 gradi ma in realtà è freddo, ho provato ad invertire i termistori con quello del bed ed entrambi i termistori funzionano correttamente il problema è del pin, probabilmente un corto ha rovinato il pin stesso. La scheda madre ha un pin di riserva e mi chiedevo se è possibile usare il pin di riserva come input per il mio termistore dell'hotend cosi da evitare di buttare la scheda. C'è qualcuno che ne sa qualcosa di gestione input tramite arduino? grazie in anticipo Cita
Peppone Inviato 30 Gennaio 2021 Autore Inviato 30 Gennaio 2021 La scheda è questa, Per il firmware viene letta come MELZI_CREALITY_ENDER2 usata anche per la CR10. Io volevo usare il Pin segnato come "Check" nell'immagine come pin sostitutivo a quello originale del termistore temperatura hotend. 867f4d713e34bc019b52789e2535e4fe_preview_featured.jfif ENDER 2.jfif Cita
Killrob Inviato 31 Gennaio 2021 Inviato 31 Gennaio 2021 da quel che riesco a vedere la scheda usa il pin 24 sulla porta A7 per il sensore dell'estrusore, il pin che hai identificato tu sulla foto che hai messo è identificato con 35 porta A2 ma nel firmware è indicato con pin 29 sempre porta A2 e non è usato. Che firmware ci vorresti mettere? Cita
Peppone Inviato 31 Gennaio 2021 Autore Inviato 31 Gennaio 2021 Grazie per le pronte risposte. vorrei installare se possibile Marlin 2.0 ultima versione ho visto che tra le config c'è anche quella per ender 2 quindi non penso sia un problema. Il mio problema è quello di trovare le eventuali porte una volta che sono sulla configurazione del firmware.. io uso platform.io Cita
Killrob Inviato 31 Gennaio 2021 Inviato 31 Gennaio 2021 Adesso, Peppone ha scritto: Grazie per le pronte risposte. vorrei installare se possibile Marlin 2.0 ultima versione ho visto che tra le config c'è anche quella per ender 2 quindi non penso sia un problema. Il mio problema è quello di trovare le eventuali porte una volta che sono sulla configurazione del firmware.. io uso platform.io anche io, ho guardato la configurazione dei pin nel firmware 2.0.7.2 che è uno dei più recenti e per quella scheda lo riporta come pin 29 porta A2 e lo indica come sconosciuto. Cita
Peppone Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Inviato 1 Febbraio 2021 cosa mi consigli di fare? stavo pensando che volendo potrei installare anche una versione più vecchia di marlin, magari anche l'originale se mi fa risolvere il problema della porta sconosciuta. Cita
Killrob Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Ci dovrei studiare sopra un po' di più per vedere come si può fare Cita
Peppone Inviato 13 Febbraio 2021 Autore Inviato 13 Febbraio 2021 Ho provato a fare qualche ricerca ma ad oggi non ho ancora trovato nulla che mi aiuta a risolvere . Ti ringrazio del tempo che dedichi Cita
