Piccolo feedback:
Avevo due schede SD che mi facevano tribolare con stampe interrotte, per cui le ho formattate entrambe con il succitato programmino e l'opzione CHS.
Risultato: una ha continuato a fare capricci, mentre l'altra sembra ok. due stampe da 9 ore circa e nessun problema; meno male che non è il lettore .
Ciao Giacomo
  Il 09/09/2021 at 16:17, giacomo1 ha scritto:
Piccolo feedback:
Ciao Giacomo
Expand
contento di saperlo 😉
  • Thanks 1
Le schede SD, così come le pennette USB, hanno un numero di cicli di lettura/scrittura "limitati"... da informatico, consiglio sempre di utilizzarle solo per prendere file da una parte per travasarli in un'altra.
Fatta questa come premessa, vengono da sole le relative conclusioni nell'utilizzarle come memoria di massa per la nostra amata stampante 3D.
Il software di formattazione postato da @Killrob sicuramente aiuta ma, sempre da informatico, per avere una maggiore affidabilità, suggerirei di acquistare comunque una nuova SD. I costi, oggi giorno, sono veramente irrisori...
Ma quindi consigli di mandare sempre le stampe da Pc e non usare mai la microsd?
Non mi sono informato e quindi chiedo venia, ma la stampante ha una cache per la stampa o riceve le istruzioni in diretta? In questo secondo caso, mandando le istruzioni direttamente da pc non si aumentano i "fattori di rischio" per l'interruzione del flusso dati?
Expand
La scheda della stampante ha un buffer per la lettura dei dati, quanto sia grande e veloce dipende dalla scheda della stampante.
Expand
Dipende: alcune schede stampanti sono lofi per quanto riguarda la lettura dei supporti rimovibili (e le SD fanno schifo come supporti di storaggio dati), altre (tipicamente le 8bit) possono essere ancora peggio come chip per la connessione seriale quindi meglio farle andare via scheda SD, potrebbero non farcela a stampare ad alte velocita' / definizione tramite seriale - USB.
Ma tenete presente che:
  • Se la scheda SD ha dei problemi o no lo vedete usando un porogramma per la convalida della integrita' dei files, come MD5SUM. Non formattandola, potrebbe essere falsato anche il chip di controllo della scheda SD e segnalare dimensioni non veritiere.
  • Bisogna che quando "salvate" un file da ~50MB su dette schede SD ASPETTATE qui ~20secondi necessari a scrivere su queste (a seconda del tipo di scheda e lettore e BUS) senza estrarle quando ne ha scritto solo una parte, che comporta proprio che vi si ferma a meta' la stampa.
  • Like 3
@SunTzu ti ha risposto in maniera abbastanza esaustiva @eaman !
Credo che il succo di tutto sia:
  • la scheda SD è un supporto alquanto delicato e non certamente infallibile;
  • bisogna adoperarla con criterio e nella giusta maniera (senza fretta di staccarla dal lettore), effettuando sempre la procedura di "eject" prima di toglierla dal computer;
  • dato il costo estremamente relativo, valutare la possibilità di acquistarne altre quando una comincia a fare capricci.
Poi, i software di formattazione e di verifica delle schede, sicuramente, aiutano nella corretta gestione delle stesse.
Personalmente, uso un paio di schedine microsd per la solita mancanza di spazio 😒 ma sto cominciando a valutare la possibilità di realizzare un piccolo server di stampa con un Raspberry ed il software Octoprint che dice utilizzare @dnasini; questo mi permetterebbe di evitare l'uso delle schede microsd e passare i file alla stampante attraverso la rete, per altro, potendo controllare in remoto il corretto funzionamento del tutto.
Expand
Aggiungo che io ho affiancato un monitor LCD touch al mio Raspberry con Octodash avendo a tutti gli effetti una console collegata via USB alla stampante. In questo modo, dopo aver caricato su octoprint le mie stampe, posso o andare alla stampante e dal touchscreen lanciarle, o farlo da remoto dall'interfaccia web di octoprint. Qui di seguito le foto della mia installazione (pagina 2)
  • Like 3
Se le chiedete a me, la soluzione per il futuro e' avere schede a 32bit sulle stampanti che leggono chiavette USB invece che SD, magari pure abilitate a WiFi.
...io pero' non cosidero il wifi una connessione stabile e adatta a stampe di molte ore, meglio usare il cavo.
