Allora, sottoestruso vuol dire che non c'è abbastanza materiale, giusto? Ho appena fermato la stampa perchè purtroppo continua a shiftare la y, siccome pensavo appunto alla sottoestrusione ho lasciato invariati gli step/mm dell'estrusore, li ho sempre modificati perchè non corrispondevano alla realtà cioè facendo uscire 10 cm di filamento in realtà erano 10,5 quindi da 105 step/mm ho sempre corretto portandoli a 100,0 e sorpresa il riempimento stava venendo meglio. Ho anche ricalibrato il piatto tenendolo un pelo più alto, infatti il foglio era un po più schiacciato e abbassato la temperatura del bed da 65 a 55 giudica tu dalle foto e dimmi se ho fatto bene e se posso fare meglio, nella prima foto si intravede che stava venendo bene prima dello shift (infatti il casino superficiale è dovuto a quello), la seconda è il particolare del supporto che atava venendo discreto anche quello e nella terza il sotto che in certi punti è più liscio di prima ma in altri invece è come prima. Grazie mille del supporto
Ok ho guardato e posso dirti di aver fatto i passaggi che dici tu, infatti prima scrivendo 100 uscivano 105 mm con 105,0 stepmm, modificandoli a 100,0 stepmm estrude 100 mm. Il problema è che riavviando la stampante ritornano i valori di default ( è normale o è un problema?) Quindi a ogni accensione devo modificarli, per gli altri assi invece è tutto ok.
Ho montato i cuscinetti ed è tutta un altra cosa, ho aumentato di un po la velocità e, mantanendo gli stepmm di default dell'estrusore ma aumentando il flusso da 100 a 107, ho stampato il cubetto e l'infill stava venendo molto bene a mio parere, però devo riguardare la calibrazione del piatto e le temperature perchè ho usato un vecchio file con temperature diverse. Insomma ho fatto un po un pastrocchio ma più che altro perchè ero curiosissimo di testare i cuscinetti. Purtroppo non so perchè mi si è formata quella caccolazza sul cubetto ma penso sia a causa della calibrazione del bed.
