Sergio Costigliola Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Per me le velocità dipendono molto dall'oggetto da stampare, la regola principale per una buona riuscita sono velocità alte con temperatura alta e velocità basse con temperatura bassa.per avere qualità e dettegli uso il secondo metodo sopratutto con oggetti piccoli poi ovviamente può essere messo tutto in discussione sperimentando nuovi metodi C'è da considerare anche il tipo di PLA non sono tutti uguali, invece ora sperimento la gomma Riguardo al filamento spiaccicato SimonR il piano va regolato spesso usando il pianokiwi mi trovo benissimo, io lo regolo ad ogni cambio filo, pulizia vetro, lavori di lungo stampa e lavori "importanti" 1 Cita
SimonR Inviato 9 Settembre 2014 Autore Inviato 9 Settembre 2014 Ok, l'ultimo squirtle è uscito abbastanza bene, anche se ancora non sono pienamente soddisfatto. Ho sollevato un pelo l'estrusore, anche se anche io spesso uso il file livella piano di Sharebot. Comunque vorrei ringraziare tutti voi che mi avete aiutato! Oltre a provare a migliorare ancora (ANCORA!!!!) questo modello, vorrei lanciarmi su altri oggetti per vedere di risolvere questi miei problemi di infill... 1 Cita
Sergio Costigliola Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Bene tra l'altro stampare sempre lo stesso modello annoia e poi quel file ha qualcosa che non và, livellare il piano è molto importante per il risultato finale usa almeno una volta la classica misurazione con un foglio o qualcosa simile sui quattro bordi del piano P.S una curiosità quando stampi e credo dalla scheda SD scegli il file su normale o PLA? Cita
SimonR Inviato 9 Settembre 2014 Autore Inviato 9 Settembre 2014 Infatti, ormai questo modellino blu mi ha stufato xD Solitamente stampo da SD e seleziono "normale", in modo da preservare i parametri da me scelti nello slicing. Confermi la mia scelta? 1 Cita
Sergio Costigliola Inviato 9 Settembre 2014 Inviato 9 Settembre 2014 Infatti, ormai questo modellino blu mi ha stufato xD Solitamente stampo da SD e seleziono "normale", in modo da preservare i parametri da me scelti nello slicing. Confermi la mia scelta? Certo che si 1 Cita
deltaforce Inviato 11 Settembre 2014 Inviato 11 Settembre 2014 Io ti consiglierei di fare un'altra prova con un modello diverso, magari modellato da te per sicurezza... ogni tanto i file di thingiverse non sono mica tanto buoni... una volta volevo fare un case, ho provato forse 10 volte con 4 bobine diverse e mi si bloccava sempre... ergo era il file.... confermo quanto detto da andyschleck, spessissimo i file scaricati da thingiverse sono"malati", non sono un esperto di modellazione 3d e non saprei dirvi il perchè, ma anche io ho avuto spesso questi problemi con questi file "malati". Qualche volta basta "passarli" tramite netfabb e si riesce a sistemarli, altre volte non c'è niente da fare ( Cita
Ospite Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 @deltaforce molto probabilmente è solamente una questione di conversione del file da alcuni programmi di modellazione, poi in alcuni casi ci può stare l'errore del "modellatore" Cita
deltaforce Inviato 15 Settembre 2014 Inviato 15 Settembre 2014 si certo Andy, non volevo dire che l'errore è solo del modellatore, parlavo del file, è chiaro che alle volte il casino succede nella fase di conversione/esportazione del file Cita
ShareMind Inviato 22 Settembre 2014 Inviato 22 Settembre 2014 I problemi di qualità nell'infill non sono correlati al modello. Le traiettorie di riempimento vengono decise dallo slicer. Ma dalle immagini, non sembra un difetto di traiettoria, ma piuttosto di stampa. Sicuramente possono influire la qualità del materiale, i parametri di velocità e temperatura e (non ultimo) una corretta misurazione del diametro del filamento (con più campionature lungo 1-2 mt e successiva media). Ma il motivo più probabile di una cattiva qualità di infill è la scarsa rigidità della macchina e dei cinematismi. Questo può dipendere da un telaio troppo leggero, o più banalmente da supporti delle guide allentati, cinghie lasche etc. Suggerirei di abbassare molto la velocità: se il problema permane, tutta la meccanica andrebbe accuratamente verificata per individuare l'eventuale presenza di giochi eccessivi. 3 Cita
Alex_93v Inviato 23 Settembre 2014 Inviato 23 Settembre 2014 Finalmente uno che ci capisce! E' inutile che continuate a sbattere la testa dicendo che il problema è il modello, l'avrò stampato mille volte ed è venuto sempre perfetto... Cita
