ciao tomto ho fatto come mi hai consigliato e ho guardato i video e ho effettuato le calibrazioni dovute ma lo effettuate con ugello a freddo , ora pero e sorto il problema che in fase di stampa l estrusore non rilascia il filamento mi spiego meglio nella fase di raft e perfetto quando inizia a stampare effettivamente non rilascia filamento  il problema e perche va effettuata la calibrazione a caldo? ho seguito un tutorial non effettuato da help3d ma da altri che  usavano G1 E150 F1000 poi ho provato una stampa e ho notato il problema descritto poco fa,  ho poi seguito il tutorial di help3D ma non ho inviato il g-code M502 che da il salvataggio delle impostazioni e non ho provato a stampare quindi sta sera riprovero salvando e spero di avere la meglio lui da il g code G1 E150 F200 tu cosa ne pensi? nel caso di troppi errori devo formattare la scheda madre? riportando tutto a dati di costruziojne ho vi e un Gcode che mi permette di tornare hai dati di produzione senza formattare?
un ultima domanda si puo modificare il piatto riscaldato di una anycubic I mega s apportandogli una modifica di auto livellamento?
@Tomto   @Killrob
La calibrazione si fa sempre a caldo, qualsiasi calibrazione tu faccia devi avere la stampante in condizioni di lavoro.
Segui i tutorial di help3d e non sbaglo!
Se non sei pratico di software, lascia stare il bltouch, rischi solo di trovarti con un ferma carte da 300€.
Per tornare alle impostazioni di fabbrica devi usare il comando m502
Per salvare invece le impostazioni M500
Il piatto rimane così com'è.
Vendono il sensore da montare vicino l'hotend e devi farti tu il supporto. Se guardi su thingiverse trovi sicuramente qualcosa.
Devi poi scegliere il sensore in base al tipo di piatto che monti, altrimenti il bltouch va bene per ogni situazione.
Ps:una volta montato tutto va poi configurato il fw della stampante, a dovere!
Prima di pensare al sensore di livellamento che non è strettamente necessario, pensiamo a risolvere i problemi di stampa che hai.
Prima prendi confidenza con la stampante.
Posta i parametri di stampa
Quale slicer  usi ?quale versione?
assicurati di aver fatto i test ...potresti avere nozzle parzialmente intasato, ma non è detto.
Se le stampe rimangono attaccate al piano non hai problemi di livellamento rilevanti.
