La mia prima stampante, devo fare sempre lo stesso oggetto.
Franky
Ciao a tutti, dovrei comprare la mia prima stampante 3d. Premetto che sono un nerd quindi non sono un novizio di tecnologia, sono un po' nerd, quindi imparo in fretta, anche per quanto riguarda il disegno.
Comunque dovrei comprare la mia prima stampante 3d, il mio hobby sono i coltelli e le spade in acciaio che mi fabbrico da solo.
Dovrei stampare i manici, sono abbastanza semplici, fino ad adesso li faccio in legno ma vorrei cambiarli, perchè il legno è una lavorazione molto lunga che odio fare.
Di solito i miei oggetti, hanno sempre le stesse misure, quindi con la stampante andrei a stampare sempre lo stesso oggetto.
Il materiale finale, dovrebbe essere discretamente duro, tipo normalissima plastica.
Mi servirebbe anche un materiale possibilmente trasparente o quasi-trasparente di colore vario, rosso, arancione, verde... ecc..
Visto che gli oggetti sono piccoli e non misurano mai la lunghezza di 15/16 cm; avevo pensato a una stampante in resina, anche per i dettagli più precisi.
Consigliatemi voi.
Alla fine devi creare dei manici per coltelli, se devono avere sagome particolari e lucide stampi tutto in abs e poi lucidi con acetone puro e risparmi di carteggiare, se invece non riesci ad abbandonare la carta abrasiva, stampi pla riempimento 40% poi carteggi e spruzzi un po di trasparenza
Comunque per me una Ender-3 pro tutta la vita❤️
Devi comunque pensare che se vuoi precisione ci vuole un tornio non una stampante 3d, puoi ottenere risultati notevoli, ma la perfezione è una cosa rara
1619930113_Schermata2021-02-01alle11_08_16.thumb.png.c34538cc8fb41b5a65b63719ce630f6b.png1666679840_Schermata2021-02-01alle11_07_01.thumb.jpg.a5df1206f0febf9e5268cd238e4b48d0.jpg1030294491_Schermata2021-02-01alle11_08_38.thumb.jpg.3cf0fa07daf28038dc3196a499c4d20e.jpg
14 ore fa, Whitedavil ha scritto:
Posta un esempio di ciò che intendi, dettagli compresi. La resina è più dettagliata ma meno resistente. La fdm è più resistente (dipende dal filamento) ma richiede più lavoro in post produzione.
Devo stampare manici tipo questi, ovviamente non faccio i coltelli multiutensili come i victorinox, ma coltelli a serramanico semplici come per esempio la figura numero 2.
Ho postato la foto dei victorinox, che avendo da sempre manici in plastica, per far capire più o meno la consistenza e la durezza che mi serve.
Nella figura numero 1 è possibile vedere la trasparenza che mi serve.
Non mi serve particolare durezza, ma i materiali dovrebbero risultare "duri" non di plastica morbida per intendersi.
So benissimo che con la stampante a filamento in post produzione dovrei eliminare bave ecc, ma questo non è un problema. I pezzi che desidero fare sono piccoli e pieni, non vuoti dentro.
Siccome vorrei fare anche trasparenze, volevo capire se mi conveniva prendere una stampante a resina, che ho visto lavori molto belli, e anche bei pezzi trasparenti; però ho paura che i pezzi escano molto "molli", e non duri come un classico manico da coltello.
A me serve una stampante 3d per fare manici, i manici devono essere non deformabili, flessibili e alle volte trasparenti.
La domanda è mi serve una stampante a filo o a resina?
Guardando un po' si internet e sui vari gruppi facebook ho trovato solo stampanti a resina che fanno prodotti molto molli.
Ci sono stampanti a resina o resine che fanno manici lunghi 13/14 cm e che hanno la consistenza della normale plastica dura? Esempio consistenza del plexiglass?
O devo orientarmi per forza su stampanti normali a filo?
3 ore fa, eaman ha scritto:
Ma non faresti meglio con una piccola fresa lavorando tipo del policarbonato?
- https://www.amazon.com/Mini-CNC-Machine/s?k=Mini+CNC+Machine
O continuare col in legno, tanto te lo scava la macchina...
Oppure se fai proprio sempre lo stesso oggetto: trovare un modo di fare uno stampo e poi colarci dentro della resina.
Se volevo continuare con il legno, sapevo come fare. Mi servono manici in plastica.
