Morpheo Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Ciao a tutti vorrei comprare questo € 14,13 | BIGTREETECH S42B V1.1 SERVO42 Ad Anello Chiuso Scheda di Controllo del Driver Motore Passo-passo 42 3D Parti Della Stampante OLED Nema 17 SKR V1.3 v1.4 MKShttps://a.aliexpress.com/_Ano5Wx Ho visto che regola la gestione elettrica del motore e non fa perdere passi e garantisce hi speed senza perdere qualità, siccome oggi mi arriva tutto il kit bigtreetech scheda madre e display volevo sapere se qualcuno di voi consiglierebbe questo acquisto, appena monto tutto posto le foto Cita
Killrob Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 E a che ti serve? Hai già i drivers sulla scheda Cita
Morpheo Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Inviato 1 Febbraio 2021 Con i driver che ho sulla skr 1.4 turbo funzionerà così? Con questa risoluzione ma più veloce? Cita
Killrob Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Cominciamo col dire che velocità e precisione nella stampa 3d sono due cose che vanno poco d'accordo, o vai veloce o sei preciso, questo perché le variabili in gioco sono tante, a partire dalla meccanica e struttura della macchina per finire con l'adesione del materiale al piatto. Se vuoi maggiore velocità e precisione devi passare ad altro tipo di macchina, una corexy per esempio, dove il movimento del piatto è in Z e non in Y. Cita
Morpheo Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Inviato 1 Febbraio 2021 Penso di poter riuscire ad ottenere un risultato accettabile, il problema è che ho una buona manualità e capacità elettromeccaniche, ma di programmazione arduino ecc ecc non ne capisco molto e sto studiando un po dal tubo... Spero di poter dare dei risultati decenti e poterlo offrire a questa meravigliosa community Stasera pubblico dei numeri piccoli che ho stampato a 999% di velocità Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Il 01/02/2021 at 10:50, Morpheo ha scritto: e non fa perdere passi Expand NO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non è vero che non perdi passi, il discorso è: si accorge se perde passi (un mondo di differenza) se stai stampando ed il motore perde passi, la stampante si accorge che hai perso passi e torna al punto in cui ha perso passi continuando a stampare da li ma a questo punto la stampa è gia' andata a farsi benedire.... hai presente quando cerchi di tagliare un foglio di carta andando dritto con le forbici ma poi esce tutto a Zig-Zag?! anche se compensi lo spostamento ormai la carta è tagliata e devi tenerti lo zig-zag che è comunque meglio del foglio tagliato completamente storto anche se non è dritto come volevi stesso discorso, compensa lo spostamento indesiderato ma poi il punto che ha sbagliato rimane li...trovo piu' utile impostarlo in modo che se perde passi la stampa si interrompe Il 01/02/2021 at 10:50, Morpheo ha scritto: garantisce hi speed senza perdere qualità, Expand non è vero nemmeno questo, in questo modo la stampante si accorge se il motore va in stallo ma tutte le vibrazioni ed i saltelli che fa l'asse quando spinto a velocita' troppo elevate rimangono li.... comunque il sistema rimane valido per quello che è vorrei provarlo anche io un giorno anche se 15euro a motore (il motore ne costa 10) non sono pochissimi.... 1 Cita
Morpheo Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Inviato 1 Febbraio 2021 Il 01/02/2021 at 12:28, FoNzY ha scritto: comunque il sistema rimane valido per quello che è Expand Quindi da questa tua affermazione mi stai istigando all'acquisto? 😁😁😁 Nel video ho visto che lo monta solamente sull'asse X Cita
FoNzY Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Il 01/02/2021 at 12:37, Morpheo ha scritto: Quindi da questa tua affermazione mi stai istigando all'acquisto? 😁😁😁 Nel video ho visto che lo monta solamente sull'asse X Expand SI, ti sto istigando perche' credo che comunque sia un bel sistema solo sull'asse x 🤢 almeno su X & Y, su z non ha senso forse potrebbe essere interessante su E Cita
Tomto Inviato 1 Febbraio 2021 Inviato 1 Febbraio 2021 Il 01/02/2021 at 13:27, FoNzY ha scritto: SI, ti sto istigando perche' credo che comunque sia un bel sistema solo sull'asse x 🤢 almeno su X & Y, su z non ha senso forse potrebbe essere interessante su E Expand Almeno in teoria però la presenza dell'encoder magnetico dovrebbe dare maggiore efficienza ai motori , sia per le temperature che per la coppia che , sempre in teoria si avvicina alla coppia nominale del motore .... ma potrei anche dire una caz...😂 @Morpheo il chip comunque sia è un A4950 fratello maggiore degli a4988 se cerchi driver silenziosi è molto probabile che non sia adatto 1 Cita
Morpheo Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Inviato 1 Febbraio 2021 Della silenziosità non mi interessa anche perché non sono rumori eccessivo, punto sulla velocità Cita
