wendelius Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Buongiorno. Dopo aver stampato qualche cubo di prova già presente nella dotazione software della mia Anycubic Photon, ho provato a fare qualcosa partendo da un file in stl trovato su thingiverse. Progettato il tutto, messo i supporti, fatto lo slicing, provato con Photon File Validator. Tutto perfetto. Salvo e... il Photon Workshop non salva in pws, che è l'unico formato che legge la mia stampante! Ho provato a rinominarlo semplicemente, ma la stampante non lo riconosce, anche se mi pareva di aver letto da qualche parte che bastava rinominarlo. Qualche anima pia mi tira fuori dalla palude? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 26 minuti fa, wendelius ha scritto: il Photon Workshop non salva in pws, Quale versione di photon workshop? su sito anicubic ci sono le ultime versioni che esportano solo pws N.B Photon Workshop fa schifo . ci sono alternative Da quello che leggo tu hai utilizzato Photon File Validator che se non ricordo male salva in formato photon (già passato per lo slicer) tu hai già fatto uno slicing quindi ed hai ottenuto un file photon Photon Workshop parte da un stl fa lo slicing ed esporta un pws non fa conversione tra un file photon e pws la tua è la photon "primo modello"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wendelius Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Vado con dis-ordine. La Photon l'ho comprata su Bangood per istinto, non so dirti che modello sia, ma costava poco, suppongo sia appunto il primo modello Workshop 2.1.21, che mi sembra essere l'ultima versione. Salva solo in photon, per cui sono riuscito a leggerlo col File Validator, ma non trovo nessuna opzione per esportare in pws, o almeno io non sono riuscito a trovarla. Ho scaricato anche Chitubox, che però anche lui non salva in pws. Quali altri mi consigli? Grazie per la rapida risposta! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 22 minuti fa, wendelius ha scritto: Vado con dis-ordine. La Photon l'ho comprata su Bangood per istinto, non so dirti che modello sia, ma costava poco, suppongo sia appunto il primo modello Workshop 2.1.21, che mi sembra essere l'ultima versione. Salva solo in photon, per cui sono riuscito a leggerlo col File Validator, ma non trovo nessuna opzione per esportare in pws, o almeno io non sono riuscito a trovarla. Ho scaricato anche Chitubox, che però anche lui non salva in pws. Quali altri mi consigli? Grazie per la rapida risposta! Fai una foto. Così vediamo di quale stampante si tratta. Dal menù LCD puoi vedere quale versione firmware hai.(poi ti spiego il perché) Devi sapere per forza quale stampante hai perché devi specificarlo Nello slicer non si può inserire una stampante per un'altra Mediante aggiornamento firmware puoi utilizzare chitubox.ma dipende da quale photon hai. Altrimenti c'è lychee slicer. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wendelius Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Occhei, ti invio le foto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 è la photon primo modello ma con elettronica aggiornata. Accetta solo file pws. secondo me hai sbagliato i passaggi. 2 ore fa, wendelius ha scritto: Photon File Validator . in questo caso non ti serve hai fatto come nel video che segue ? devi impostare prima il tipo di macchina in questo caso PHOTON. Importare stl impostare i parametri di stampa fare lo slicing .....e viene fuori il formato pws nella cartella di salvataggio Ti consiglio lychee slicer LINK dimostrazione.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wendelius Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Grazie, ho appunto optato per Lichee, che mi sembra bello e completo. Nel frattempo, smanettando un po' con Workshop, ho scoperto che per avere l'output in pws devi proprio scriverlo sul nome del file, altrimenti salva di default in photon. In pratica, se devi salvare il file "pippo" devi proprio scrivere "pippo.pws" sul nome del file, se invece scrivi solo "pippo", esce "pippo.photon" Grazie ancora per la pazienza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Installa l ultima versione. Ed imposta la macchina . Come puoi ben vedere dal video devi avere di default pws .se rinomini il file avrai un gcode corrotto. Segui la guida passo passo senza prendere iniziative. Nel frattempo manda le foto ad anycubic e chiedi se puoi aggiornare il fw alla versione5.0.2 o successiva altrimenti non potrai usare l antialiasing. Fatti dire la procedura. Io l'ho fatta sulla photon s è semplice.Ma visto che sei un novizio della stampa non ti dico come fare perché se sbagli qualcosa .......non me ne assumo la responsabilità .... mettiti nei miei panni. 25 minuti fa, wendelius ha scritto: Grazie ancora per la pazienza! Di nulla😉 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wendelius Inviato 1 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 mmh... no. Intanto non stiamo parlando di un g-code, ma di un formato, per così dire, grafico, inoltre, se fai come ti ho detto prima, ti esce proprio un file con estensione pws e non un photon rinominato. Inoltre, facendo così funziona, mentre il file rinominato non viene riconosciuto. Proverò comunque a contattare la Anycubic per l'aggiornamento! Grazie, come sempre!💪 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
