unclerhino Inviato 26 Giugno 2015 Inviato 26 Giugno 2015 L'idea era buona ma qualcosa si è mosso........ Che forse i supporti non sono sufficientemente robusti? Cita
ShareMind Inviato 27 Giugno 2015 Inviato 27 Giugno 2015 Con quale macchina e con quale slicer hai stampato? Cita
unclerhino Inviato 28 Giugno 2015 Autore Inviato 28 Giugno 2015 Dimentico sempre di indicarlo...chiedo venia... Ho utlilzzato una Prusa con Cura.In setimana, visto che la risolozione non mi soddisfa, provo a stamparla più grande dividendola il pezzi..... Cita
i3D Inviato 28 Giugno 2015 Inviato 28 Giugno 2015 Dimentico sempre di indicarlo...chiedo venia... Ho utlilzzato una Prusa con Cura. In setimana, visto che la risolozione non mi soddisfa, provo a stamparla più grande dividendola il pezzi..... se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso). potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati. abbasserei la temperatura forse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no... domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o più poi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento... ho finito questo messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi Cita
Alessandro3d Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso). potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati. abbasserei la temperatura forse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no... domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o più poi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento... ho finito questo messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi La separazione dei supporti si puo fare solo con Cura?? e con Slic3r??? Cita
i3D Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso).potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati.abbasserei la temperaturaforse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no...domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o piùpoi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento...ho finitoquesto messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi La separazione dei supporti si puo fare solo con Cura??e con Slic3r??? non credo...ma in questo caso conviene stamparela intera Cita
unclerhino Inviato 30 Giugno 2015 Autore Inviato 30 Giugno 2015 se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso). potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati. abbasserei la temperatura forse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no... domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o più poi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento... ho finito questo messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi Grazie per i consigli i3D, credo che la cosa migliore sia quella di stamparla a pezzi ed incollarli poi. Quando consigli la finitura legno intendi utilizzare il Laywood? E' un filato che mi interessa molto, visto quello che andrei a stampare e confesso che ci avevo pensato ma, essendo alle prime armi, volevo prima prendere confidenza con il mezzo. Leggo che per utilizzare quel tipo di filamento è necessario avere montato un nozzle con diametro superiore allo 0.4 mm. Il mio è da 0.35 e sarebbe un bagno di sangue.... . Teoricamente con un nozzle così largo, se volessi stampare oggetti piccoli avrei una perdita sensibile di risoluzione e verrebbe utile utilizzare questa soluzione: http://www.stampa3d-forum.it/stampare-piccoli-oggetti/ . Che ne dici? Cita
