Ender 3 come salvare le impostazioni
Volevo sapere se è normale che le impostazioni della mia Ender 3 vengano salvate nella MicroSD (ipotizzo) perché se la tolgo tutte le impostazioni che io gli ho dato (Z offset soprattutto) tornano a 0. Non salva niente sulla eprom della scheda madre?
mi sembra strano, quando io gli dico di salvare le impostazioni me le salva nella eeprom non sulla microSD
salva tutto sulla eeprom il fato è che la ender ha disabilitato il comando m500 e quindi tu non puoi sovrascrivere i dati nella eeprom.
la soluzione è mettere un firmware che abbia il comando m500 attivo
hai ragione io mi ero scordato che alla mia ho cambiato scheda madre e quella accetta l'M500
Una volta impostato step ecc.  Prima di chiudere la stampante vai nel menú setting e cerca "store setting" clicca e poi puoi spegnere e resta tutto in memoria, dove non so.....:-)
Geipeg
