problemi stampa flying bear ghost 5
Vai alla soluzione Risolta da tigredcarta,
buondì a tutti, mi è appena arrivata a casa la mia nuova stampante 3d: una flying bear ghost 5.
dopo averla assemblata e tarata ho provato a stampare una benchy, ma è uscita tutta "ondosa" (foto in allegato), qualcuno sa dirmi il perchè e il modo per sistemarla? grazie mille
Da una parte c'è il motore dove metti la cinghia, dall'altra parte c'è il tendi cinghia allenta le viti metti in tensione la cinghia e mentre tieni in tensione avviti il primo perno per bloccarla, poi metti tutto in posizione e serri tutte le viti, considera che deve stare tesa ma non esageratamente
3 minuti fa, Tomto ha scritto:
Porta Z al massimo e fagli fare l'homing . Controlla che la vite t8 non "dondoli" o abbia anomalie di qualche genere
Anche secondo me è più un problema su Z, mi da l'idea che ci sia un *grosso* problema.
ok, ho notato che quando il piatto scendeva e saliva la barra filettata oscillava leggermente, quindi l'ho sostanzialmente smontata e rimontata, ho fatto una piccola prova e non sembrava fare movimenti strani, ora ho mandato in stampa un altra benchy. vi farò sapere! grazie a tutti! siete una community fantastica!
  • Like 3
