Morpheo's ENDER 3 PRO + UPGRADE
Ciao a tutti, come anticipato tra i vari post, oggi sono qui a scriverne uno tutto mio, mi sono avvicinato alla stampa 3D da pochissimo, ho sempre fatto stampa ma di grandi formati, stampa in offset, stampa digitale, quindi di meccanica ed elettromeccanica me ne intendo abbastanza, il problema è arduino, marlin ecc ecc... pian pianino si impara, metto le foto dello stato attuale della stampante con le prime stampe (per la premura di correre, quando ancora non si sa camminare), ma sono proprio questi errori che ci formano come si suol dire sbagliando si impara, spero di riuscire a collaborare qui sul forum intanto la lista degli upgrade:
- Dual Z axis by aliexpress
- Direct drive by aliexpress
- Estrusore Creality in CNC (me ne sono pentito perchè leggendo on line guide ecc ecc dovevo prendere un BMG, che sicuramente prenderò) a proposito ma il clone com'è ??
- Tappeto termico in sughero by Amazon
- Scheda madre BTT SKR v1.4 turbo by AMAZON
- TMC 2208 by Amazon
- Schermo Touch BTT TFT35-E3 v3.0 by Amazon
- modulo WiFi BTT by amazon
P.S: quel cassetto in basso bianco è per far vedere che nel frattempo (prima di montare gli upgrade sono migliorato 🙂
comincio con il montaggio...vi aggiorno
Ciao Morfeo,
Anch'io ho iniziato da poco e anch'io con questa stampante. Perdonami, non prenderla male, non é mia intenzione ma penso sia tempo di dedicarsi più alla stampa e meno alla macchina.
Io con 4 molle un piatto in vetro e un tubetto ottengo ottime stampe con diversi materiali. Secondo me é meglio cercare  il limite della macchina prima di incastrarsi in mille upgrade superflui.
Un saluto
Geipeg
Non mi entusiasma la scheda e i driver (avrei preferito una skr 1.4 no turbo e TMC2209), per il resto seguo con interesse. Pensi di passare in futuro anche alle MGN12 con il BLV mod per la Pro?
L'estrusore Creality è un dual gear? Il BMG è ottimo, su Aliexpress trovi anche cloni tutti in metallo, sui 20-25 euro. Quello in plastica costa un po' meno, ottimi cloni sono quelli della Trianglelab o altri negozi che ora non ricordo.
11 ore fa, FoNzY ha scritto:
io ho preso il clone trianglelab e dopo averci dovuto smanettare per ore...lascia moltissimo a desiderare.
tantissimi si son trovati bene con questi cloni ma io l'unico che ho preso è stata una fregatura incredibile....
parli del BMG? ora hanno fatto uscire la V2.0 prova a darci una occhiata che lo hanno migliorato parecchio, io ne ho 3 di cui 2 già montati (il terzo è di scorta).... e mi sono scordato di averli messi 😄
Ragazzi... Mi sono fermato, è la mia prima configurazione di Marlin, ho collegato tutto correttamente seguendo le guide di Da zero, ho provato a configurare Marlin 2.0.7 ma non riesco a caricare il firmware sulla stampante e lo schermo btt tft35 è poco luminoso, sicuramente sbaglio la configurazione di Marlin purtroppo non ho tempo di fare altre prove prima di domenica, e poi stranamente platformio su Vs ode non mi si avvia più l'home... Mi aspetta una bella domenica intanto accetto consigli e domenica in giornata farò le foto della configurazione creata
Dopo che ho fatto build (con auto build Marlin) ho messo il firmware.bin sulla sd e l'ho inserito nel lettore sd della scheda madre ho acceso la stampante ma non succede nulla oltre che gira la ventola di raffreddamento del materiale al 100%...
Un bel casino 😭😭😭😭
No non penso al momento, preferisco le rotelle e capire al 100% cosa sono in grado di fare e scoprire i limiti della stampante
  • 2 settimane dopo...
