ShareMind Inviato 27 Giugno 2015 Inviato 27 Giugno 2015 Apro questo topic per raccogliere pareri su questo interessante argomento, sul quale sono più volte iniziate discussioni all'interno di altri argomenti.Il mio personale parere generale è che l'aumento degli estrusori (ugelli) influisce negativamente sulle dimensioni utili, almeno del doppio dell'offset tra il primo e l'ultimo estrusore collocati su una stessa linea.Certamente possono esistere delle deroghe in architetture particolarmente complesse (es., gruppi di stampa parcheggiati e gestiti con un "cambio utensile automatico", ma in realtà, anche in questo caso, le corse utili debbono prevedere la possibilità di accedere alla zona di cambio utensile, che dovrà risultare naturalmente fuori dall'area di stampa, e quindi il problema si ripresenta.Comunque, se qualcuno avesse in mente altri progetti (es. un'architettura a revolver) sarà il benvenuto nell'esporre le sue innovazioni. Siamo qui anche per confrontarci. Cita
Ospite Inviato 27 Giugno 2015 Inviato 27 Giugno 2015 sicuramente il doppio estrusore riduce l'area di stampa potenziale, poi in molte macchine si vede che i produttori sono stati "larghi" lasciando molti margini che secondo me permetterebbero l'aggiunta di un secondo estusore senza particolari sforzi.Stanno nascendo estrusori che nello spazio di un solo corpo presentano 2 ugelli per due differenti fili, storia diversa è l'estrudere i vari colori dallo stesso ugello come se fossero estrusori diversi. tecniche molto interessanti da approfondire Cita
ShareMind Inviato 27 Giugno 2015 Autore Inviato 27 Giugno 2015 Gli estrusori che sfruttano un solo ugello per diversi filamenti teoricamente non riducono il volume di stampa, ma presentano generalmente il problema di dover effettuare il purging del filamento corrente nel passaggio ad un filamento diverso. Questo presuppone spreco di materiale, complessi GCode e un rallentamento della stampa multicolore. Gli estrusori con ugelli multipli hanno una esigenza primaria: ciascun ugello deve ovviamente poter raggiungere tutti i punti del volume utile. In alcune posizioni, gli altri ugelli presenti si troveranno per ragioni geometriche "fuori" dall'area di stampa. In altre parole, se uso una macchina con due ugelli con offset di 30 mm., quando il gruppo di stampa si porta con l'estrusore di destra ad X0, l'estrusore di sinistra sarà a X-30. Quando si porta a Xmax l'estrusore di sinistra, quello di destra sarà a Xmax + 30. Così, ho perso 60 mm di differenza tra la corsa dell'asse X e l'area effettivamente stampata. La regola generale è che in presenza di estrusori multipli perdo il doppio dell'offset tra gli ugelli, a meno che non vi siano altri impedimenti meccanici (es. motori) che causano una perdita di area utile rispetto alle corse ancora maggiore.Ma ripeto, la stampa 3D presenta di tanto in tanto qualche geniale innovazione, e magari qualcuno ha risolto il problema in modo più furbo. Cita
ShareMind Inviato 4 Luglio 2015 Autore Inviato 4 Luglio 2015 ShareMind, on 26 Jun 2015 - 6:21 PM, said:Sono d'accordo. Apri un post e spiegaci l'estrusore multiplo che non riduce la dimensione di stampa utile rispetto alle corse utili.rileggiti per cortesia tutti i post...si parla di area di stampase proprio ti serve saperlo, gli ugelli sono in linea lungo la Y il piatto è fissato lateralmente l'estrusore centrale è il primo, gli altri due sono uno frontale e l'altro posto dietro, che possono uscire dal piano senza problemi, l'offset è impostato nel firmware (puoi fare una calibrazione fine durante il gcode). e se ti serve il rendimento dimensionale è superiore alle stampanti da un estrusore....se ti dico che è possibile è possibile.....aumentando il numero degli estrusori l'area di stampa non si riduce, a meno che non ne "appiccichi" uno dopo che hai finito il progetto. Ho copiato in questo topic un parere espresso in un altro topic, ma relativo all'argomento in questione.In questo caso, l'area di stampa rispetto alle corse utili si riduce. E' chiaro che per stampare con l'ugello posteriore nella zona anteriore del piano di stampa, gli altri due debbono fuoriuscire da quest'ultima, e che per stampare con l'ugello anteriore nella zona posteriore del piano di stampa gli altri due ugelli debbano altrettanto fuoriuscire. La corsa utile è la distanza tra l'ugello posteriore alla Y minima e l'ugello anteriore alla Y massima, e l'area di stampa è uguale alla corsa utile detratta del doppio dell'offset tra i due ugelli estremi. Cita
