mhhaxt3o Inviato 3 Febbraio 2021 Inviato 3 Febbraio 2021 ciao a tutti, è la prima volta che scrivo su un forum e spero di farlo nel modo corretto. ho iniziato a "giocare" con cura giusto l'altro ieri e dopo aver impostato le specifiche di qualche pezzo per la mia stampante 3d (Anet A8) alla riapertura dei file per modificarli un po' mi da un errore strano, chiedendo di verificare che il mio codice G sia idoneo alla mia stampante e alla sua configurazione prima di trasmettere il file perchè la rappresentazione de codice G potrebbe non essere accurata. Spero che qualcuno mi possa aiutare verificare il codice G, anche perchè ho sempre usato quello predefinito della mia stampante. grazie a tutti dell'aiuto. :) Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2021 Inviato 3 Febbraio 2021 sinceramente non capisco cosa intendi... in che senso lo riapri per modificarlo? riapri il gcode? Cita
mhhaxt3o Inviato 3 Febbraio 2021 Autore Inviato 3 Febbraio 2021 scusa, forse non mi sono espresso bene ma comunque si, quando riapro il gcode mi chiede di verificare che il mio codice G sia idoneo alla stampante. Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2021 Inviato 3 Febbraio 2021 Il 03/02/2021 at 21:59, mhhaxt3o ha scritto: scusa, forse non mi sono espresso bene ma comunque si, quando riapro il gcode mi chiede di verificare che il mio codice G sia idoneo alla stampante. Expand si ma ancora non capisco, scusa sono io che sono un po' tardo.... con che cosa lo riapri? con Cura? Cita
mhhaxt3o Inviato 3 Febbraio 2021 Autore Inviato 3 Febbraio 2021 yess, apro l'STL con cura, faccio tutto quello che devo fare e salvo il gcode, poi una volta chiuso cura se provo a riaprire il gcode (sempre con cura) mi da quella specie di errore non dandomi la possibilità di cambiare le impostazioni come la qualità ecc.. però se io volessi riaprirlo con l'STL, riportandolo alle impostazioni base, mi funziona tutto. Cita
Killrob Inviato 3 Febbraio 2021 Inviato 3 Febbraio 2021 ma è normale che te lo faccia... e non vedo perché non debba fartelo, lo fa a tutti mica solo a te, il gcode è un file con tutte le istruzioni pronte per la stampante, non puoi assolutamente cambiare le impostazioni da li. E poi non capisco perché dovresti farlo... il file STL ce lo hai no? Cita
mhhaxt3o Inviato 3 Febbraio 2021 Autore Inviato 3 Febbraio 2021 ma il punto é che fino a 3 ora fa me lo ha sempre fatto e per questo pensavo fosse anormale in fatto che non potevo modificarli...anche perché i file gcode che ho fatto io credo debba farmelo modificare(?) ti chiedo già scusa se sparo roba stupida ma ho iniziato ieri e devo ancora informarmi per bene ahahha Cita
Killrob Inviato 4 Febbraio 2021 Inviato 4 Febbraio 2021 Il 03/02/2021 at 23:03, mhhaxt3o ha scritto: ma il punto é che fino a 3 ora fa me lo ha sempre fatto e per questo pensavo fosse anormale in fatto che non potevo modificarli...anche perché i file gcode che ho fatto io credo debba farmelo modificare(?) ti chiedo già scusa se sparo roba stupida ma ho iniziato ieri e devo ancora informarmi per bene ahahha Expand assolutamente no Cura è fatto per creare i gcode non per modificarli, anzi mi sembra strano che fino a tre ore fa te lo faceva fare(e ribadisco che non è possibile). i file gcode sono semplicissimi file di testo modificabili con notepad o notepad++ Cita
mhhaxt3o Inviato 4 Febbraio 2021 Autore Inviato 4 Febbraio 2021 capito. quindi ogni volta che voglio modificare il qcode de ripartire dall'inizio aprendo il file STL? Cita
