impossibile stampare dopo upgrade motherboard ender 3
prometto con il dire che l'unica cosa di cui potevo lamentarmi di questa macchina era la rumorosità! accidenti a me a quando ho deciso di cambiare scheda.... da quando ho montato la skr mini e3 v2 la stampante è diventato un sopramobile.
da principio su amazon è venduta come plug and play, cazzata. dopo svariate madonne reclamate a furia di compilare il firmware, ho trovato un ragazzo che mi ha inviato il firmware che monta lui.  flashato, bene! i motori girano e l'hot end estrude... il problema? le stampe vengono uno schifo! ho anche provato a scaricare nuovi profili per cura ma niente... il problema non riguarda lo slicer. può essere il telaio che non è in squadra?
info stampa
pla 195 altezza layer 0.16 velocità 50mms riempimento 10%  ventola disattivata per i primi layers dopo 70% ...ho questo effetto in tutte le stampe.
ps. il bed è livellato... la cinghia non sembra avere giochi e anche le ruote sembrano essere apposto
  • Risposte 20
4 minuti fa, Killrob ha scritto:
cioè tu hai preso il firmware che ti ha passato un'altro con un'altra Ender 3 lo hai messo e ti vengono queste stampe?
esatto. prima che mi passassero questo firmware non riuscivo proprio ad avviare la stampa, avevo problemi a configurare i motori.
scusa un attimo....
  1. che firmware ci avevi messo?
  2. con che cosa lo hai compilato
  3. lo sai che con Marlin ci sono i file di configurazione già pronti per la Ender 3?
e non mi meraviglio che ti stampa in quel modo, prendi un firmware di una macchina che non conosci, di cui non sai se il proprietario ha fatto altre modifiche meccaniche o chissà cosa....
Non riuscivi a configurare i motori che vuol dire esattamente? in Marlin l'unica cosa che devi dichiarare sono i drivers che usi e a che amperaggio li mandi, il primo lo dichiari nel configuration.h ed il secondo nel configuration_adv.h
56 minuti fa, Killrob ha scritto:
scusa un attimo....
 ok andiamo con ordine😅 prima avevo messo una versione "generica" di marlin ( la scheda sd era insieme alla scheda madre ), probabilmente non riuscivo a dichiarere i drivers corretti, capisco che per te è un'operazione basilare ma per me è quasi incomprensibile. i file di cui parli li ho editati con visual studio se non ricordo male.  A ogni modo, ho aspettato due anni prima di cambiare scheda proprio perché non volevo mettere mano al firmware; mi ha "fregato" la dicitura plug and play su amazon. credo che questo firmware sia proprio uno di quelli di cui parli nel punto 3. credo.
prima di flashare questo firmware non riuscivo nemmeno a muovere l'asse z.... e tanti altri problemi. è già un passo avanti ^^" scherzi a parte era l'ultima cartuccia per evitare di lanciarla dalla finestra.
se mi dici dove sei vengo a prenderla sotto alla tua finestra...  🙂
scherzi a parte armati di pazienza scaricati l'ultima versione del firmware dal git hub di marlin, scompatta tutto, entra in vscode ed edita il platformio.ini e ci metti
default_envs = STM32F103RC_btt
include_dir  = Marlin
poi vai in questa directory
\config\examples\Creality\Ender-3\BigTreeTech SKR Mini E3 2.0
e prendi tutti e 4 i files e li copi dentro la directory di Marlin dove c'è il platformio.ini
quindi compili e sei a posto
 cosa intendi per compili e sei apposto? 😕  sono meno di noob su queste cose....
Il 4/2/2021 at 08:35, Killrob ha scritto:
Compili, prendi il file firmware.bin lo copi nella micro SD, metti la micro SD nella stampante, accendi aspetti 10/15 secondi e sei a posto
non trovo più nemmeno platformio.ini...  non si trovano firmware già compilati che devo solo flashare?
