Ender 3 V2 - problema calibrazione piatto
Ciao a tutti, ho un piccolo problema con la mia Ender 3 v2. Ho notato che, pur avendo il piatto in vetro, quando calibro il piano nei quattro angoli il centro risulta più basso. Quini se calibro correttamente i 4 angoli, al centro il primo layer viene maluccio! L'unica idea che mi è venuta è quella di usare un "Z offset" quando stampo oggetti di dimensioni ridotte al centro. Il problema si pone su oggetti di dimensioni grandi. Avete avuto qualche esperienza in merito?
Grazie mille!
  Il 03/02/2021 at 22:01, Killrob ha scritto:
di sche scarto si parla?
Expand
Se ho capito quello che mi hai chiesto, posso dirti che utilizzando un Zoffset di -0.2 al centro del piatto il primo layer viene perfetto mentre a circa 2 cm dal bordo l'ugello tocca il piatto e quasi non estrude. Con un Zoffset di -0.1 invece, al centro il primo layer viene "slegato" ( ugello troppo alto) mentre sul bordo va un po meglio ma comunque troppo basso (layer troppo schiacciato). Quindi direi che lo scarto tra il bordo piatto ed il centro è di circa 0.15 mm - 0.2 mm
Ed effettivamente è troppo, ma mi sembra strano, normalmente le Ender 3non hanno questi problemi al piatto, controlla bene che la stampante sia perfettamente in squadro, che di solito questo scarto lo si ha per una vite tirata troppo o troppo poco
Expand
Proverò a controllare, ma mi fa strano perché il "rialzo" è simmetrico, sia a destra che a sinistra. Credo che se fosse un problema di struttura storta l'errore dovuto alla non perpendicolarità degli assi dovrebbe essere cresce verso uno lato solo. Il fatto che ci sia un "avvallamento" in centro e ai lati la quota del piatto è uguale mi fa pensare (anche se spererei vivamente di no) ad un problema sulla rotaia dove scorre l'estrusore (come fosse imbarcata) o il piatto concavo (cosa che non ho mai sentito sui piatti in vetro)
Aggiornamento: ho controllato la struttura con una squadra e sempre serrata bene, ho provato invece a capovolgere il piatto sottosopra e dopo aver livellato gli angoli il problema si è invertito, questa volta il centro del piatto risulta più alto rispetto bordo... Ne deduco sia proprio il vetro i flesso, altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno inverso! Sono sfigato... Cosa mi consigliare? Provo scrivere alla Creality o Banggood (che me l'ha venduta)? Oppure che altro piatto mi consigliate di comprare? Sono un uomo triste ora... 😫
  Il 04/02/2021 at 21:01, Killrob ha scritto:
scrivi a Creality e fai foto esplicative, tanto te le chiederanno prima di mandarti un vetro nuovo
Expand
La foto della stampa test di calibrazione del piatto può bastare? Diranno che non ho calibrato bene.... beh, vedremo!
Grazie mille!
  • 3 settimane dopo...
