Io ho flashato la MKS GEN 1.4 Con Marlin 2.x (non mi ricordo la versione) dirattamente da VScode. Però non mi chiedere come ha fatto a capire che Com usare, mi sono limitato a collegare la scheda la PC e VS code si è arrangiato a identificarla.... Si può fare, ma non sono ancora riuscito a capire se e dove si imposta il tipo di collegamento.
Infatti è proprio lì il problema, non è che per caso avevi la SD inserita nella motherboard?
No, la scheda in questione non lo ha proprio il lettore sd. E' quanto di più simile esista ad un Arduino Mega ma con un 5V decente e alimentabile a 24V. Tu che scheda volevi programmare?
49 minuti fa, Killrob ha scritto:
Una btt skr 1.4 che non capisco perché non vuole caricare il firmware da SD
Non so. Quella l'ho tirata fuori dalla scatola ho anch'io caricato Marlin con l'SD e provato a comunicarci con Pronterface. Poi è qualche mese che prende polvere in attesa di avere tempo per fare altre prove....
Mi fa specie chiederlo proprio a te, ma hai provato con un SD nuova?.
A parte tutto ho letto che il bootloader della scheda può corrompersi se si flasha via USB o con un codice errato, e in quel caso bisogna ripristinare prima il bootloader ma non ho approfondito il problema, come detto ho altri lavori in ballo.
Fai bene a chiederlo, comunque si ho provato con tre SD diverse fra nuove e formattate con il tool che ho postato, ma non c'è stato verso di fargli caricare il firmware. Forse hai ragione tu il bootloader si è corrotto, ed in quel caso sono dolori, la procedura per il ripristino  non è facile.
Fortunatamente ho una skr v1.4 di scorta quindi userò quella e lavorerò con calma al recupero di quest'altra.
Approvo in pieno la politica di avere sempre pezzi di scorta.
  • Thanks 1
non che abbia tutta questa esperienza in vscode.. ls skr vuole che al prima volta sia fatto da usb e solo dopo la prima volta è possibile caricare i firmware direttamente da sd
Si lo sapevo, ma il mio problema adesso è che da SD non ne vuole sapere e mi chiedevo se era possibile farlo direttamente da usb con Vscode
