Salve a tutti,
da quasi un anno che ho assemblato la mia Hephestos, di problemini ne ho risolti tanti, con ottimi risultati.
Due problemi non riesco a risolvere:
1. Impostare la lingua Italiana
2. Far funzionare la ventola di raffreddamento con il firmware Marlin 1.4
Chi può aiutarmi?
In seguito vi fornirò qualche foto della mia bestiolina, devo dire sono proprio soddisfatto!
  • Risposte 5
confermo l'attivazione della ventola,
uso Cura come programma.
Il problema è che in fase di flash, quando faccio la verifica mi dà errore, invece se metto en non mi dà errore!
Se poi ricarico il Marlin 1.3.1 funziona la ventola ma comunque non và in italiano...
Misteri della fede...
apri arduino marlin.ino
vai a language.h
su define language == metti il numero corrispondente nel menu superiore.....il numero altrimenti non riconosce
per la ventola controlla se inviando il codice m106 s255 non và nulla.
se funziona poi vediamo
se non funziona tu dici che con marlin 1.3.1 và e con 1.4 non và allora vai dentro arduino alla cartella pin.h
e controlli che il "pin fan" sia lo stesso di quello marlin 1.4
facci sapere
Ciao,
ho verificato e non ho trovato differenze sostanziali...
Potrei provare a incollare il file dell'1.3.1 nella cartella del 1.4...Provo e vi faccio sapere.
Ma per la lingua nulla di fatto, metto il 7 che corrisponde alla lingua italiana e non finisce neanche la verifica che và in errore, rimetto inglese e funziona...
