Buongiorno ragazzi vi espongo il problema, ho cambiato ventole, ho acquistato le noctua quindi ho fatto tutti i collegamenti del caso ma ora l'attacco fan 1 non va più, gli altri due si ma se metto i due pin in questo attacco non si accende la ventola. Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Mi sta talmente tanto facendo impazzire sta storia delle ventole che sto pensando di comprami un'altra scheda madre e vaffan****, almeno collego tutto e ciao. Sono sicuro sia l'attacco sulla scheda madre perche se collego la ventola agli alti pin si accende senza problemi. Please help me.
  Il 04/02/2021 at 13:04, FoNzY ha scritto:
fan 1 è la ventola per cosa?
dal datsheet è un uscita diversa dalle altre due che sia in pwm?
Expand
allora la fan 1 è la ventola che raffredda il filamento. perdona la mia ignoranza ma datsheet e pwm non so cosa siano ahahah. comunque ho anche pensato di mettere due ventole da 12 e collegarle ad un singolo fan che va da 24, ma non so se sia possibile come cosa o no. Tieni conto che oltre a staccare i pin non ho fatto niente quindi non so come sia possibile.
  Il 04/02/2021 at 16:02, Tomto ha scritto:
Se la tua stampante è alimentata a 24 volt devi mettere uno step down e portalo a 12. Ci sono tutorial sul tubo .
Expand
ciao ho gia fatto questo procedimento con i convertitori, infatti per l'altra ventola non ho problemi ma è l'attacco fan 1 sulla motherboard che ha problemi.
Expand
Ma se riattacchi la ventola a 24 a fan 1 funziona ? forse non funziona lo step down non saprei
Expand
no non funziona neanche quella. Stavo pensando di prendere una nuova scheda madre e bona. lo step down sarebbe?
  Il 06/02/2021 at 11:16, Eddy72 ha scritto:
Un piccolo circuito che ti abbassa il voltaggio, forse quelli che tu chiami "convertitori"
Ciaoo
Expand
ahh ok. no gli step down funzionano tutti ma non funziona proprio l'attacco fan 1. Sembrerebbe che cambiare scheda madre comporti alcune modifiche a livello software, quindi sto cercando la scheda madre originale alfawise e comprerò quella.
