  • 5 mesi dopo...
Ciao a tutti scusate se torno sull'argomento ma ho lo stesso identico problema sull'asse y il finecorsa è a switch e funziona si accende anche il led ma sullo screen degli endstop non acquisisce mai lo stato trigger nemmeno azionandolo con la mano. Idee?
Il 5/2/2021 at 19:51, devilman ha scritto:
1: verifica se meccanicamente "chiude" il trigger (se fa clic)
2: se la 1 è si, controlla se il software registra la chiusura del trigger
3: se non lo fa, controlla i collegamenti del trigger stesso (i 2 fili)
Se la condizione 2 è si, ma la chiusura non viene registrata dal software?
2 ore fa, Killrob ha scritto:
Controlla il cablaggio da entrambi i lati
Concordo con @Killrob. Dopo svariate stampe a me è successo che si è staccato leggermente il connettore sopra il carrello dell'hotend, dandomi lo stesso problema.
2 ore fa, Kriminal ha scritto:
L’ho fatto e ho anche staccato e reinserito i connettori, ma niente. Vale la pena verificare anche cablaggio direttamente su scheda madre?
Certo che si
Purtroppo ho fatto tutte le prove possibili scambiando gli switch e i cavi. Alla fine ho verificato il cavo dell’asse y con tester è uno dei 3 fili è interrotto. Il problema ora è trovare tutto il cablaggio perché il connettore dello switch del fine corsa dell’asse y finisce confluisce insieme al finecorsa Z e si motori dell’asse X e Y in un connettore molto grosso sulla base.
non riesco a trovare questo ricambio!!!
Qualcuno ha una dritta?
grazie mille
purtroppo credo che per quel cavo li ti tocca sentire la casa madre.... in commercio tra i ricambi nn l'ho mai visto....
anche a me inquietava un po.... troppo tutto assieme.... se per comprarlo ti dan loro un link per acquistarlo sullo store hai voglia di passarlo in discussione... al max me ne compro uno anchio d scorta....
