Help3d Inviato 5 Novembre 2015 Autore Inviato 5 Novembre 2015 @Luciano Benvenuto leggi il post poco sopra... Cita
Luciano Benvenuto Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 Ho letto grazie. Una domanda... c'è un tubicino di circa 3/4mm di diametro lungo piu o meno 5 cm che si trova nella confezione di montaggio insieme all'estrusore. E' forse quello il tubo PTFE di cui parli? Cita
pungolonews Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 Salve, ma la Geeetech i3 con doppio estrusore è meglio della Pusa i3? Cita
TopperHarley Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 @FabLab Padova grazie!li ho stampati e montati!Tu proponevi anche una modifica al firmware...la ritieni una cosa "necessaria"?hai scritto che effettivamente hai notato dei miglioramenti!mi consigli di procedere? Cita
Help3d Inviato 5 Novembre 2015 Autore Inviato 5 Novembre 2015 @TopperHarley Le accelerazioni impostate di default sono TROPPO alte. Ti consiglio mi montare il mio FW, Cita
TopperHarley Inviato 5 Novembre 2015 Inviato 5 Novembre 2015 @FabLab Padova non l'ho ancora fatto perche' in tuo post avevo letto delle problematiche...sicuramente sono io che non ho capito nulla! Cita
Luciano Benvenuto Inviato 6 Novembre 2015 Inviato 6 Novembre 2015 Qualcuno sa dirmi a cosa serve il piccolo tubicino di circa 3mm di diametro lungo più o meno 3cm che si trova nella confezione dell'ugello della Prusa i3 sunhokey? Cita
RomMaker Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 Il 06/11/2015 at 14:57, Luciano Benvenuto ha scritto: Qualcuno sa dirmi a cosa serve il piccolo tubicino di circa 3mm di diametro lungo più o meno 3cm che si trova nella confezione dell'ugello della Prusa i3 sunhokey?Se è l'interno è largo 1,75 mm allora può essere il tipo in ptfe da aggiungere all'interno dell'ugello in ottone..io non lo avevo dunque non saprei dirti.La modifica all'ugello del nastro è utile..a me è capitato di stampare a 260° ABS e si è infilato nelle filettature..risultato? Blocchetto di Al tutto intasato e stampante che fa fatica a far uscire il materiale.. Purtroppo non ho del nastro qui e il problema rimane..per ora cerco di stampare solo pla..Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk Cita
Luciano Benvenuto Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 Ho smontato l'ugello per apportare i suggerimenti fatti da "fablab" cioe quello di nastrare con teflon tutte le parti filettate che compongono l'ugello e ho scoperto appunto che questo tubicino è appunto quello che si trova all'interno dell'ugello in otttone. Praticamente me l'hanno inviato come parte di ricambio. Rimontato il tutto provvedendo anche a fermarlo con dell'attak per evitare penetrazioni di plastica indesiderate. La stampante per il momento è operativa e funziona abbastanza bene, sto usando comunque solo PLA. Cita
RomMaker Inviato 12 Novembre 2015 Inviato 12 Novembre 2015 Il 12/11/2015 at 13:39, Luciano Benvenuto ha scritto: Ho smontato l'ugello per apportare i suggerimenti fatti da "fablab" cioe quello di nastrare con teflon tutte le parti filettate che compongono l'ugello e ho scoperto appunto che questo tubicino è appunto quello che si trova all'interno dell'ugello in otttone. Praticamente me l'hanno inviato come parte di ricambio. Rimontato il tutto provvedendo anche a fermarlo con dell'attak per evitare penetrazioni di plastica indesiderate. La stampante per il momento è operativa e funziona abbastanza bene, sto usando comunque solo PLA.Per l'appunto, utilizzando solo ABS si fa il macello, con fuoriuscire indesiderate di materiale ovunque ahahahah..Comunque sia la mia stampante ora va veramente bene, oltre al piatto in vetro e ad aver spostato il motore dell estrusore non ho fatto altre modifiche, se la stampa è settata al punto giusto allora il pezzo verrà bene..bisogna smanettarci un po'..Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk Cita
