Help3d Inviato 5 Giugno 2016 Autore Inviato 5 Giugno 2016 Il 05/06/2016 at 12:26, volcane ha scritto: una sola cosa ho notato, pensavo che il diametro fosse piu' costante Expand molto strano. In tutte le bobine ce ho veduto nono ai ricevuto una lamentala relativa al diametro. Stessa cosa vale per tutte quelle che ho usato (e sto usando in laboratorio). Tieni conto che variazioni da +- 0.03 mm sono ok. Anche se i calibri cinesi stentano a prendere quei valori! :) io stampo a 210/215 i layer senza stringing Cita
volcane Inviato 5 Giugno 2016 Inviato 5 Giugno 2016 Il 05/06/2016 at 19:50, Help3d ha scritto: ........ Anche se i calibri cinesi stentano a prendere quei valori! :) io stampo a 210/215 i layer senza stringing Expand Ciao, Ecco la spiegazione, uso un calibro cinese con display lcd, devo comprarne uno migliore. P.s. che ne pensi del sistema che adotto per stabilire la giusta temperatura? tu che tecnica adotti per capire a che temperatura stampare? Cita
Help3d Inviato 7 Giugno 2016 Autore Inviato 7 Giugno 2016 Il 05/06/2016 at 23:13, volcane ha scritto: tu che tecnica adotti Expand a occhio :) :) nessuna tecnica! Cita
Adryzz Inviato 8 Giugno 2016 Inviato 8 Giugno 2016 Oggi bricolage ...... Come fare una piccola porta nello studio per fermare gatti e bambino piccolo ed evitare di fargli toccare cose che non devono !!! Pannellino di compensato da 1 cm tagliato a misura e ..... Cerniere fatte su misura in solidworks per non dover bucare la porta, serratura rubata su thinkverse e battuta della serratura su misura in solidworks e fermata con biadesivo. Ed ora in studio REGNA LA PACE !!!!!!!!! Grazie prusina Cita
Help3d Inviato 13 Giugno 2016 Autore Inviato 13 Giugno 2016 Not bad come al solito :) Stampa a 0.2 mm di risoluzione in Z e speed a 70 mm/s. Pla by Sharebot Cita
Nico9n3 Inviato 16 Giugno 2016 Inviato 16 Giugno 2016 ciaooo....finalmente ho un po' di tempo da dedicare alla mia prusina, Ho aggiunto il cuscinetto lungo all' X carriage come consigliato da Superzeus e sto aspettando che arrivino i cuscinetti della igus. Cita
Help3d Inviato 16 Giugno 2016 Autore Inviato 16 Giugno 2016 Il 16/06/2016 at 18:26, Nico9n3 ha scritto: arrivino i cuscinetti della igus. Expand lascia perdere i cuscinetti della Igus... sono magnifici ma con macchine perfettamente in "bolla". La prima cosa che ho fatto su questa prusina è stata proprio convertirla all'igus. Nulla da fare sono dovuto tornare indietro! :) Al minimo svergolamento delle barre o del telaio lavorano malissimo Cita
Nico9n3 Inviato 16 Giugno 2016 Inviato 16 Giugno 2016 Il 16/06/2016 at 19:45, Help3d ha scritto: lascia perdere i cuscinetti della Igus... sono magnifici ma con macchine perfettamente in "bolla". La prima cosa che ho fatto su questa prusina è stata proprio convertirla all'igus. Nulla da fare sono dovuto tornare indietro! :) Al minimo svergolamento delle barre o del telaio lavorano malissimo Expand troppo tardi ...già ordinati...nel frattempo ho controllato nella cassetta della posta e ho visto due pacchi....in uno c'erano i cuscinetti (ordinati ieri, già arrivati). Li ho montati poco fa e ho fatto una prova...è molto piu fluida la macchina! Li tengo un po' montati e se lavora male ritorno agli Lm8uu, anche se li odio perchè sono diventati tutti rigidi. A proposito...con i cuscinetti della igus, bisogna lubrificarle lo stesso le barre? perchè ho visto che girano cosi anche a barra non oliata. Cita
volcane Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 Ciao a tuuti, Mi ritrovo con n.2 supporti per cuscinetti in piu' se qualcuno li vuole ovviamente e' un regalo, mi contatti pure. Cita
Adryzz Inviato 18 Giugno 2016 Inviato 18 Giugno 2016 Mi sono sempre chiesto perche' i motori dell'asse Z non toccano il piano ma sono un po' rialzati .... questo crea parecchie oscillazioni della macchina quando stampa, e quindi ecco per chi vuole gli spessori esatti da stampare e infilare sotto i due motori. Parte1.STL Cita
