Prusa I3 by Sunhokey
Si il termistore è giusto EPCOS 100k. Comunque ho risolto, il firmware non aveva caricato i nuovi valori. Ora ho un altro problema.
In pratica caricando il nuovo Marlinkimbra, ho reimplementato il servo per l'auto bed leveling. Ma c'è qualcosa che non quadra! Ho settato gli offset tra la sonda e il nozzle.
Il problema è che nel momento in cui vado a fare l'homing di XY i valori iniziali sono -45(x) e 21(y) e non X=0 Y=0. Come devo fare per far tornare a 0 i parametri di x e y e trovare il centro con il Z safe homing?
  • 1 mese dopo...
Il 1/17/2017 at 21:36, CarecaIII dice:
E' possibile acquistarla già in Italia? Dove?
Grazie.
Si, qui:
http://www.ebay.it/itm/NUOVA-stampante-3d-prusa-i3-sunhokey-2-kg-pla-display-lcd-in-kit-/351944787735?hash=item51f18b4717:g:WagAAOSwnHZYZQ4R
Ce l'ho comperata io ed il venditore, Daniel, è una persona onesta e disponibile.
Ciao
Stavo cercando di comprendere come dare più coppia al motore dell'estrusore senza sovraccaricarlo troppo.
Ho letto che ci sono altri driver come il DRV8825 che sono migliori come coppia a parità di tensione.
Ci sono altri pololu adatti per la nostra MKS Gen 1.1?
Altre soluzioni a livello di elettronica per dare più coppia al motore?
@ema3d si puoi mettere anche 5 driver completamente differenti. L'unica cosa è che devi regolare bene il FW e il microstepping per ognuno. Per il driver ti consiglio il DRV8825 ma occhio che arriva sino a 2.2 A massimo. Già 1.5A sono tanti ... che ci devi estrudere ? :) :)
  • 3 settimane dopo...
Salve a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare Help3d per tutto l'aiuto che ci ha dato in questo forum (senza di lui non sarei mai riuscito ad andare a capo ad alcuni problemi di questa stampante). Ho questa stampante da circa un mese e ho fatto quasi tutte le modifiche della lista in prima pagina ma ho ancora dei problemini da risolvere:
1) Quando stampo oggetti dove ci sono dei buchi, per esempio per delle viti, non sono mai (o quasi) della misura giusta;
2) I layers cerchiati nelle foto sono secondo voi problemi di over extrusion? Dovrei calibrare il flusso di filamento?
Grazie Mille
5 minuti fa, MarioStick dice:
Grazie Mille
Il suddetto problema nei cerchi è causato dal fatto che sono parti a sbalzo senza i supporti sotto..quindi il filament cede verso il basso
