superzeus3 Inviato 14 Novembre 2015 Inviato 14 Novembre 2015 Il 12/11/2015 at 16:01, RomMaker ha scritto: Per l'appunto, utilizzando solo ABS si fa il macello, con fuoriuscire indesiderate di materiale ovunque ahahahah..Comunque sia la mia stampante ora va veramente bene, oltre al piatto in vetro e ad aver spostato il motore dell estrusore non ho fatto altre modifiche, se la stampa è settata al punto giusto allora il pezzo verrà bene..bisogna smanettarci un po'..Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalkma che vantaggi hai avuto a spostare in quella posizione il motore dell'estrusore??? mi sembra che faccia addirittura piu curve e sia ugualmente lungo rispetto alla posizione laterale Cita
RomMaker Inviato 14 Novembre 2015 Inviato 14 Novembre 2015 Il 14/11/2015 at 15:08, superzeus3 ha scritto: ma che vantaggi hai avuto a spostare in quella posizione il motore dell'estrusore??? mi sembra che faccia addirittura piu curve e sia ugualmente lungo rispetto alla posizione lateraleBella domanda, la modifica non è ancora completa, ci manca un supportino che lo tiri un po' verso l'alto.Il mio principale problema era lo spazio, in effetti la bobina sul tavolino non ci stava e quindi ho dovuto ricavare spazio in aria, mettendo quell' asta in alluminio..in sti giorni sto notando anche io il problema delle barre che si consumano..Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk Cita
nicola citarella Inviato 16 Novembre 2015 Inviato 16 Novembre 2015 buona sera a tutti.ragazzi sono nuovo del forum ed ho dei problemi grandissimi con la mia stampante zonestar prusa P802M.Mi spiego meglio ho acquistato questa stampante su aliexress perche mi appassionava l'ho pahata 217,00€ piu 60€ di sdoganamento e fin qui piu o meno ci siamo.l'ho montata accuratamente seguendo tutorial e immagini ed al momento che l'ho accesa non si e mai mossa il display si vedeva in contrasto leggermente la scritta poi il piatto e l'uggello a volte si riscaldavano questo quando ho provato ad accenderla e spegnerla un paio di volte.Dopo un pò il display non si vede piu nulla e il piatto e l'uggello non si riscaldano.ho notato anche che sulla scheda madre il led che prima a tratti si accendeva ora non si accende proprio.Per non parlare dell'istallazione che non ci sono mai riuscito poichè windows 10 non rileva la stampante.qualcuno per caso può aiutarmi?sono giorni che faccio anche le ore piccole x capire qualcosa il negoziante non mi capisce tra inglese/cinese/ ed italiano e praticamente sono pienamente deluso di tutto specie vederla e non sapendo qual'è il problema.grazie ancora. Cita
Help3d Inviato 16 Novembre 2015 Autore Inviato 16 Novembre 2015 @nicola citarella problemi molto vaghi... e da un forum (specie se non sei un po' smanettone) difficilmente riesci a risolvere. Hai un qualche genere di negozio in zona che si occupa di stampanti 3D? Cita
nicola citarella Inviato 18 Novembre 2015 Inviato 18 Novembre 2015 Il 16/11/2015 at 17:02, FabLab Padova ha scritto: @nicola citarella problemi molto vaghi... e da un forum (specie se non sei un po' smanettone) difficilmente riesci a risolvere. Hai un qualche genere di negozio in zona che si occupa di stampanti 3D? Expand no penso proprio di nò. si accende ma il display non funziona il negoziante mi ha detto di aggiornare il firmware e me lo ha inviato però un casino per istallarlo comunque grazie lo stesso mi rassegno Cita
Help3d Inviato 18 Novembre 2015 Autore Inviato 18 Novembre 2015 Io ti consiglio di cambiare scheda prima di tutto. Può essere benissimo che sia difettosa. Come può anche essere che hai collegato male qualche cavo e hai "fritto" il regolatore dei 5V di Arduino (tipicamente quando accade poi vedi male lo schermo, molto poco contrastato...) Di che zona sei? 1 Cita
nicola citarella Inviato 19 Novembre 2015 Inviato 19 Novembre 2015 Il 16/11/2015 at 17:02, FabLab Padova ha scritto: @nicola citarella problemi molto vaghi... e da un forum (specie se non sei un po' smanettone) difficilmente riesci a risolvere. Hai un qualche genere di negozio in zona che si occupa di stampanti 3D? Expand no Il 18/11/2015 at 21:24, FabLab Padova ha scritto: Io ti consiglio di cambiare scheda prima di tutto. Può essere benissimo che sia difettosa. Come può anche essere che hai collegato male qualche cavo e hai "fritto" il regolatore dei 5V di Arduino (tipicamente quando accade poi vedi male lo schermo, molto poco contrastato...) Di che zona sei? Expand grazie, sono di aversa io ho contattato il venditore e mi ha detto che lui mi può inviare una nuova scheda, io effettivamente senza essere un esperto quando l'ho montata nella fretta e stanchezza dopo 9 ore per montarla ho messo i fili della 220 nella scheda madre infatti e scattato il salvavita a casa può essere questo?. però dopo ciò mi sono accorto ho ricollegato i fili all'alimentatore e la stampante inizialmente si e scaldata e il display si vedeva poco. ho provato ad invertire il fusibile in alto alla scheda e il display ha funzionato diretto alla usb. dopo qualche ora non si vedeva piu nulla nemmeno li. ho ripristinato tutto e ora si accende parte la ventola e phone ma non si riscalda e dopo qualche minuto funziona solo la ventola. questo e tutto quello che fà lo sò mi sono spiegato come un libro strappato :) Cita
Help3d Inviato 19 Novembre 2015 Autore Inviato 19 Novembre 2015 Il 19/11/2015 at 10:59, nicola citarella ha scritto: ho messo i fili della 220 nella scheda madre infatti e scattato il salvavita a casa può essere questo?. Expand Ringrazia di essere ancora vivo... Come può esserti saltato in mente di collegare i fili della 220 direttamente nella scheda se sapevi di avere un alimentatore da 12 V? Diagnosi fatta: butta via la scheda e comunicalo al venditore che l'errore è stato tuo. Ripeto nuovamente: ringrazia il tuo salvavita che ha funzionato a dovere Cita
Giuppilo Inviato 19 Novembre 2015 Inviato 19 Novembre 2015 La fretta è sempre cattiva consigliera. Ho la tua stessa stampante in acrilico nero, l'ho ricevuta il 5/11 e ho finito oggi di prepararla alla stampa. Ci vuole pazienza, ho controllato e ricontrollato tutto almeno una dozzina di volte. Le istruzioni non sono molto chiare in certi passaggi ma se hai un po' di manualità te la puoi cavare. L'unico errore che ho commesso (almeno penso sia l'unico) per ora è stato quello di invertire il collegamento del display sulla scheda. Ho acceso la stampante e il display non si accendeva, non ci è voluto molto a capire qual'era l'errore. Cita
