42 minuti fa, Enermax dice:
Beh beh, niente male, diciamo che stampa fin da subito.
La lacca tiene molto, si fa fatica a staccare il pezzo.
Riesco a stampare con cura, con slic3r escono oggetti schifosi. I lati sono molto buoni, devo migliorare i primi layer e l'ultimo.
Stampo a 210 gradi e 50 il piano, velocità 30mm/s
Normale che i driver, con dissipatore montato, scaldano da non poterci tenere su il dito?
Buon capodanno
Inviato dal mio Sony Z3
Ciao, che driver hai usato per windows ?
Grazie
Ecco cosa mi succede su alcuni oggetti.
Su cosa devo intervenire?
Oggetto con Cura, layer 0.3, infill 20, velocità 30mm/s
Grazie
Cubetto 10x10 con Slic3r infill 20, layer 0.3, velocità 30mm/s
On 31/12/2015 at 18:31, Enermax dice:
Driver che ho trovato nel cd. C'è la guida, sempre nel cd, di come si installano.
Mi sai forse dire se ci sono i driver anche per win 10 64 bit ?
Siete spariti tutti? Ahah
Non riesco a risolvere il problema dei lati, non capisco è colpa della ventilazione o del motore spingifilo che delle volte saltella o comunque a volte spinge il filo ma questo non avanza.
Mi succede anche sui top e botton che i riempimenti sono molto fini e a tratti.
Anche la parte più esterna delle volte non si attacca con l'infill e così si scolla.
Consigli?
Hai fatto la modifica al tubo in PTFE dentro alla gola che porta al nozzle? Se non lo hai fatto è questo il motivo.
AGGIORNAMENTO DOGANALE:
Con Fedex mi sono arrivati 98 e passa euro di dogana. Come da vostri consigli ho mandato un reclamo a Fedex, la quale mi ha gentilmente risposto subito dicendo che il CINESE aveva sbagliato a dichiarare nella invoice allegata al pacco, il totale della merce. In pratica NON aveva specificato l'importo delle spese di spedizione, ma solo quelle della stampante. Fedex mi ha così detto "non ci possiamo fare nulla". E in effetti non hanno tutti i torti.
Ho così aperto la controversia su Aliexpress con il venditore, e dopo qualche scambio di email hanno accettato per rimborsarmi 50$ in quanto l'errore è stato loro. Plauso a quelli della Sunhokey :)
1 ora fa, Help3d dice:
Io la aspetto a giorni, vi faro' sapere come e' andata con le spese
Ciao fablab, ho fissato il tubetto in ptfe con loctite 401 henkel, per curiosità ho smontato per controllare dopo alcune ore di stampa e il tubetto è bello franco.
Come posso risolvere?
Proposte banali, ma:
  1. hai aumentato la quantità di materiale estruso sul top?
  2. la stampante è ben piazzata? Nel senso, non fa troppe oscillazioni.
  3. ricordo di aver avuto lo stesso problema e se non sbaglio ho risolto andando a modificare dei parametri su slic3r, ma non mi ricordo quali. Comunque dovrebbe essere legato alla velocità e al diametro.
