Portate la Vref a 0.9V non compromette la durabilità del motore? Ho trovato il giusto supporto per montare ben due ventola da 40mm che puntano, inclinate, verso i driver.
Se per il motore non ci sono problemi di temperatura, oggi potrei già portare a 0.9V la Vref.
Inviato dal mio Sony Z3
2 ore fa, Enermax dice:
Domani mi arriva un DRV8825, metto quello e porto a 0.9V ( se cambio solo driver ma non motore non credo servano modifiche al firmware).
Poi vedo come va altrimenti prendo un motore da 2.5A e buonanotte.
Funziona davvero tutto benissimo ora e sono stufo dello stak stak che non mi permette di scendere sotto i 220 gradi
7 ore fa, Adryzz dice:
Eh no!! servono proprio delle modifiche al n° di step/mm, !!! essendo il micropasso massimo dei DRV a 1/32 devi RADDOPPIARE il tuo attuale numero di step/mm
2 ore fa, Help3d dice:
Vero.... E bisogna ricalcolare la vref con A/2 e non A/2.5.
Bon nulla di grave, proverò a vedere se migliora, altrimenti cambio il motore.
Semmai prova prima  a cambiare filo...
Con il DVR non migliori, anzi, ... per certi versi peggiori!! Con un microstep più elevato hai anche un minimo di perdita di coppia!!
7 ore fa, Help3d dice:
Non credo sia il filo il problema, ho provato 2 colori di cinese, filoalfa e un altro buono prestatomi, a parte il disastro iniziale del filoalfa risolto grazie a te e l'infornata a 50 gradi, sono tutti allineati come problema, il tak tak c'e' sempre, un po' piu' un po meno, la frequenza e' bassa ma ancora presente e fa piccoli buchi di materiale a volte.
Ora che stampo decisamente bene con kisslicer e' davvero un peccato e devo risolverlo una volta per tutte anche perche' e' assurdo che non possa scendere sotto i 220-225 gradi con qualsiasi filo a velocita' massima di 40mm (sopra i 40 impossibile stampare .. mitragliatrice), in tal caso parte la mitragliatrice ( con tutti e 4 i fili ) e stampa un disastro.
Continuando la saga estrusore .....
Mi stanno venendo un po di dubbi sulla questione motore driver, se adesso stiamo tenendo la Vref a 0.85 vorrebbe dire 0.85*2.5=2.12A su un motore da 1.5A, eppure il motore e' freddo dopo 1 ora di lavoro, 28 gradi con termometro a infrarossi, mentre il driver sta a 49 gradi contro i 32 gradi dei driver per gli assi con Vref a 0.6.
Giusto per dare un po di numeri
questo dice la "teoria"... poi siamo veramente certi che quei motori siano da 1.5 A ? Secondo me no... molto di più. Ne ho altri da 1.2 A che con Vref a 0.6 già sono bollenti!
13 minuti fa, Help3d dice:
Misteri cinesi.
