Enermax Inviato 6 Febbraio 2016 Inviato 6 Febbraio 2016 Help3d ho stampato il supporto ventola modificato, praticamente hai accorciato il canale che raffredda il materiale estruso. Tu lo stai usando con risultato migliori al precedente supporto che avevi disegnato? La modifica di accorciamento è ugualmente efficace? Grazie Inviato dal mio Sony Z3 Cita
Help3d Inviato 7 Febbraio 2016 Autore Inviato 7 Febbraio 2016 17 ore fa, Enermax dice: La modifica di accorciamento è ugualmente efficace? Si, non cambia nulla da quello originale che si trova su thingiverse. Il flusso d'aria investe correttamente il pezzo in stampa. Rispetto al mio primo rozzo supporto per ventolina... si , certo, va molto meglio. Cita
Enermax Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 Ti ho chiesto perché dopo 1 ora di stampa sembrerebbe che si riscalda il dissipatore dell'estrusore, che non viene raffreddato correttamente dalla ventola, dentro si gonfia il filamento e fatica a estrusore Inviato dal mio Sony Z3 Cita
Help3d Inviato 7 Febbraio 2016 Autore Inviato 7 Febbraio 2016 Assolutamente no, corpo alettato freddo come prima ed estrusione sempre costante. Non è molto che ci stampo ma questa settimana se la è lavorata tutta senza problemi. Giusto ieri ho ristampato il pezzo in Nylon Carbonio (sempre con la prusa) per farlo resistere meglio al calore. Non si sa mai. Cita
Clunky Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 Vorrei iniziare a stampare qualcosa in abs... Consigli? Ho letto che il piatto andrebbe a 110 gradi ma il nostro ci arriva? Cita
Help3d Inviato 7 Febbraio 2016 Autore Inviato 7 Febbraio 2016 la domanda è: che cosa ti spinge a stampare ABS ? Che cosa ha questo materiale che altri non hanno? Oltre al fatto che la macchina, essendo aperta, porterà solo che rogne nella stampa di oggetti in ABS. Il piatto arriva tranquillamente a 100°, ma non è solo quello da tenere in conto... Cita
Adryzz Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 1 ora fa, Help3d dice: Si, non cambia nulla da quello originale che si trova su thingiverse. Il flusso d'aria investe correttamente il pezzo in stampa. Rispetto al mio primo rozzo supporto per ventolina... si , certo, va molto meglio. Ma come fai a modificare gli stl ?? Li riconverti in qualche modo ? Cita
Help3d Inviato 7 Febbraio 2016 Autore Inviato 7 Febbraio 2016 Considerando che nel link di thingiverse è stato pubblicato anche il file per solidworks, modificarlo non è difficile. Io invece non ho fatto altro che "tagliarlo" con la semplice funzione che si trova su Netfabb. Zero sbattimento e maggior velocità Cita
Luciano Benvenuto Inviato 7 Febbraio 2016 Inviato 7 Febbraio 2016 Problemi con l'estrusore. Caricato nuovo firmware sembra funzioni tutto eccetto il motore dell'estrusore... la macchina fa tutti i movimenti ma il filamento non viene spinto dall'estrusore. Ho sbagliato qualche settaggio? Devo attivare qualche comando tramite Lcd della stampante? un aiutino... Cita
Help3d Inviato 7 Febbraio 2016 Autore Inviato 7 Febbraio 2016 se la stai muovendo da LCD o da repetier è normale... la temp minima alla quale l'estrusore si può muovere in manuale è fissata a 170°. In questo modo si evitano disastri :) Cita
