Prusa I3 by Sunhokey
Ciao Rommaker..hai mai stampato frame per i 450?
Io uso quadricotteri di questa classe ..mi piacerebbe farmi dei frame in stile Tbs per intenderci..quanto tempo ci metti tu a stampare.tutte le.parti per un 250?
I filamenti che usi sono standard a corredo con la macchina o hai usato altro?
Ciao Marco, se pensi di fare braccetti stile F450-F330-F550 dji per intenderci sappi che non ha senso, semplicemente per il fatto che 1) non hai abbastanza spazio 2) non hai la stessa qualità costruttiva 3) costo troppo elevato..facciamo un esempio su questi aspetti 1) i bracci del TBS sono lunghi 35cm se non sbaglio, tu hai a disposizione 25cm circa utilizzando il piatto in obliquo (20x20 è il mio) quindi a metà circa oppure allungare le flange per avere poi un 450 un po' deformato con braccetti da 25 cm (eliche da 11 pollici credo che ci stiano comunque ma non sono sicuro) 2) non hai la stessa qualità costruttiva perché quelli che comperi usano un altro metodo e hanno lo stampo, con la stampante rimangono tutte le righine del filamento, senza contare che se fai i fori per i motori non è detto che siano così sicuri dal momento in cui li stringi perché se usi viti svasate scavano la plastica 3) costo..qui è un bel casino.. 12-15 € di solito trovi una coppia di braccetti, qui invece 20€ ma anche più prendi 1kg di ABS o PLA (ABS è più indicato per questi lavori perché pesa meno) ma contando gli errori e i bracci venuti male alla fine vai a pagarli su quelle cifre.
Adesso rispondo alle tue..
Mai stampato frame 450 se non le flange per un auto costruito in alluminio che ospita eliche da 13" niente gimbal, 30 minuti scarsi di autonomia.
Filamenti che uso sono ABS e PLA cinese e ottengo ottimi risultati contando che è su un piatto in alluminio, filamento da 1,75mm ma non lineari (+- 0,20mm) quindi sono supercontento della mia stampante, ieri mi è arrivato un rotolo di REAL ABS che a vista d'occhio è di qualità migliore ma non ho ancora provato.
Tempo di stampa di tutte le parti non saprei dirti..è indicativo, dipende dalla precisione con cui lo fai e dalla velocità..la stampata del 250 comprensiva di -4 supportini sotto i braccetti -2 distanziali porta led anteriore e posteriore -4 para motori -2 flange "carrozzeria" con la scritta Romeo in totale circa 2 ore e 40 min
Spero di aver risposto a tutto..ciao!
Sent from my MI 4W using Tapatalk
Ciao Rommaker, scusa il ritardo..
Diciamo che mi interessa stampare il frame... per intenderci plate superiore e inferiore..i bracci dji li compro a 5 euro gia belli e fatti... :D
Ho un gruppo di appassionati di multicotteri..adesso stiamo studiando/sperimentando il mondo dei micro con fpv, appunto utilizzandop frame stampati in 3d..
favolosi..
per quando il meteo è avverso.....
..in casa diventa tutto un circuito.. B)
Comunque grazie per le informazioni, sempre gradite.. ;)
per tornare al discorso..
Sto cercando di capire un po se acquistare  una Prusa Hephestos o una Sharebot..Kiwi 3d..
a presto e buone stampe :)
Ciao
favolosi..
Ciao
Meglio, i plate si riescono a fare :)
Comunque anche a me interessano quelli da indoor, conosci il blade qx? Comunque andiamo OT, buon acquisto della prusa ;)
Questa stampante non la capisco(Sunhokey)...........a freddo effettuo il livellamento piatto ugello e va benissimo!!!!!!Con inizio stampa rimane sempre e comunque alto l'ugello rispetto il piano.Ho cambiato anche il supporto dell'asse Z con vite di regolazione asse bloccata dado e contro dado ma niente.Non so più cosa guardare.......HELP PLEASE!!!!
Guarda ieri sera l'ho calibrata 3/4 volte a piatto freddo(con vetro 3mm)prima di partire ed era OK,inizio la stampa e l'ugello era più alto di circa 1/1,5.
No la prova come dici tu non l'ho fatta!scusami cosa intendi con ci fai pochino?il piatto originale fa PENA?Eventualmente ho anche un piatto MK2.Grazie della disponibilità
