Enermax Inviato 1 Marzo 2016 Condividi Inviato 1 Marzo 2016 Per livellare il piano non usare bolle, provato di persona e non funziona. Prendi un foglio A4 lo appoggia al pianto, con il PC mandi estrusore al centro del piatto e continui a fare Z home e regoli il finecorsa finché il nozzle strofina contro il foglio ma che lo stesso non si blocchi. Per incollaggio ptfe trovi tutto in prima pagina e non solo. Inviato dal mio Sony Z3 Con il foglio sul piatto, sposti l'estrusore nei 4 angoli del piatto e dai il comando Z home e avviti o sviti la vite. L'importante è la zona centrale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yayoboy Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 Ok sono arrivato ad un livellamento funzionante, la stampa funziona ma non proprio perfettamente... Ho provato a stampare il nuovo supporto ventola ma il risultato è questo Ho anche qualche domanda, ho a casa dei sensori induttivi che vorrei provare per fare l'autolevel, migliorerebbe la stampa? Quando stampa a volte sembra che non arrivi abbastanza pla all'ugello e lascia uno strato di materiale inconsistente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yayoboy Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 Ok sono arrivato ad un livellamento funzionante, la stampa funziona ma non proprio perfettamente... Ho provato a stampare il nuovo supporto ventola ma il risultato è questo Ho anche qualche domanda, ho a casa dei sensori induttivi che vorrei provare per fare l'autolevel, migliorerebbe la stampa? Quando stampa a volte sembra che non arrivi abbastanza pla all'ugello e lascia uno strato di materiale inconsistente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superzeus3 Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 L autobed levelling serve a facilitare la messa a Zero...se nn sei perfettamente a Zero hai problemi soprattutto iniziali (o ti si stacca o ti esce rigonfio).Te hai invece grossi problemi di scarsita di materiale..quindi o hai ugello intasato...o tubetto teflon interno che si è mosso o che si é rigonfiato per eccessivo calore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 5 ore fa, yayoboy dice: Ok sono arrivato ad un livellamento funzionante, la stampa funziona ma non proprio perfettamente... Ho provato a stampare il nuovo supporto ventola ma il risultato è questo Ho anche qualche domanda, ho a casa dei sensori induttivi che vorrei provare per fare l'autolevel, migliorerebbe la stampa? Quando stampa a volte sembra che non arrivi abbastanza pla all'ugello e lascia uno strato di materiale inconsistente. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Se quello che vedo e' il pla bianco cinese, son dolori, il bianco e' la schifezza piu' schifezza di tutte. Se vuoi riuscire a stamparlo almeno decente, temperatura fissa a 230 gradi altrimenti fa pena Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tarta99 Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 Mi è arrivato il sensore per l'auto bed, da quel che ho letto essendo NPN NO non devo fare modifiche o non è così ? E per collegarlo basta rimetterlo al posto del sensore z o devo collegare + e - alla 12v e il cavo 6-36v nella sede dell'endstop z? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yayoboy Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 Se quello che vedo e' il pla bianco cinese, son dolori, il bianco e' la schifezza piu' schifezza di tutte. Se vuoi riuscire a stamparlo almeno decente, temperatura fissa a 230 gradi altrimenti fa pena Si è il Pla con cinese, ho solo questo o l'abs! Ho fatto una prova di stampa a 230 gradi come hai consigliato te, ho anche messo una bella ventolona a ragfreddare e sembra sia migliorata un pochino la stampa ma mi rsce fuori sempre così Uffa non pensavo fosse così complicato :( Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Adryzz Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 1 ora fa, yayoboy dice: Si è il Pla con cinese, ho solo questo o l'abs! Ho fatto una prova di stampa a 230 gradi come hai consigliato te, ho anche messo una bella ventolona a ragfreddare e sembra sia migliorata un pochino la stampa ma mi rsce fuori sempre così Uffa non pensavo fosse così complicato :( Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Andiamo per gradi, che slicer usi e con che settaggi, mentre stampa senti per caso uno stak stak provenire dal motorino in alto a sinistra che spinge il filo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
yayoboy Inviato 4 Marzo 2016 Condividi Inviato 4 Marzo 2016 1 minute ago, Adryzz said: Andiamo per gradi, che slicer usi e con che settaggi, mentre stampa senti per caso uno stak stak provenire dal motorino in alto a sinistra che spinge il filo? Enermax mi ha consigliato queste impostazioni: Dopo le modifiche essenziali imposta slicer con: Layer e first layer 0,2 Perimetral 3 Top e bottom 5 Temperatura 210 215 Temp piatto 50 55 Spessore filamento 1.7 Velocità (al momento parti con 30mm/sec) Uso Slic3r e Repetier host su MacOs, firmware MarlinKimbra e si, qualche volta si sente il motore spingifilo che fa tac tac Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
