15 minuti fa, yayoboy dice:
Enermax mi ha consigliato queste impostazioni:
Dopo le modifiche essenziali imposta slicer con:
Layer e first layer 0,2
Perimetral 3
Top e bottom 5
Temperatura 210 215
Temp piatto 50 55
Spessore filamento 1.7
Velocità (al momento parti con 30mm/sec)
Uso Slic3r e Repetier host su MacOs, firmware MarlinKimbra e si, qualche volta si sente il motore spingifilo che fa tac tac
Spessore filamento metti 1.76, temperatura con il PLA bianco 230,poi puoi provare da repetier a cambiare slicer e usare cura, giusto come test. I tac tac con che frequenza li senti? Uno ogni tanto o a volte sembra una mitragliatrice?, ed infine prova a piegare il filo di pla con le dita, se si spezza quasi subito metti la bobina in forno a 50 gradi per un paio d'ore
i tac tac li sento giusto un paio ogni tanto, il pla non si spezza se lo piego
10 ore fa, yayoboy dice:
Provato a fare lo slicing con cura in repetier ?
Veramente no, perché il programma mi fa scegliere solo tra slic3r e skeinforge, non ho possibilità di sceglierne altri, forse su osx è così
Mi è arrivato il sensore per l'auto bed, da quel che ho letto essendo NPN NO non devo fare modifiche o non è così ? E per collegarlo basta rimetterlo al posto del sensore z o devo collegare + e - alla 12v e il cavo 6-36v nella sede dell'endstop z?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi sono nuovo nell'ambiente della stampa 3D, ho qualche conoscenza a livello generale ma niente di che, il mio problema è quello di  riuscire a far riconoscere la stampante al pc. Per favore aiutatemi e da una settimana che provo. Grazie in anticipo
12 ore fa, Filippo dice:
Di solito se monti i driver di Arduino la vede da solo, io non ho montato nessun driver
6 ore fa, Adryzz dice:
Che sistema operativo stai usando?
