Elbianchi Inviato 19 Marzo 2016 Inviato 19 Marzo 2016 On 18/03/2016 at 08:47, Adryzz dice: Mi correggo, e' il supporto motore Y, a questo punto fatti ristampare gia' quello modificato che va molto meglio, vedi allegato. y-axis_rear_mount_v1.STL Grazie mille...Vediamo se riesco a trovare qualcuno che me lo stampi!! Cita
Adryzz Inviato 20 Marzo 2016 Inviato 20 Marzo 2016 Finalmente sono riuscito a montare l'estrusore diretto di superzeus, gran bel pezzo, la testina è bella ferma al contrario di quando era appesa ad un pezzo di acrilico fermato da una sola vite. Sono arrivato a 100mm/sec senza nessun problema con l'estrusore, preferisco però restare sui 70 come compromesso velocità /rumore. Cambio filo in pochi secondi senza tubicini da infilare, il mini nema è silenziosissimo anche durante le ritrazioni e cosa più importante ho ordinato finalmente la mia prima bobina di gomma e non vedo l'ora che arrivi. Cita
Elbianchi Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 Ciao a tutti, ho una domanda relativa al collegamento elettrico dei motori. Per cercare di essere chiaro vi allego due foto. Nell' SD fornita il diagramma indica la sequenza degli spinotti rosso/blu/nero/verde mentre in realtà gli spinotti dei motori sono arrivati rosso/blu/VERDE/NERO.. Devo modificarli o vanno bene cosi come sono arrivati? Grazie a tutti Cita
Adryzz Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 13 ore fa, Elbianchi dice: Ciao a tutti, ho una domanda relativa al collegamento elettrico dei motori. Per cercare di essere chiaro vi allego due foto. Nell' SD fornita il diagramma indica la sequenza degli spinotti rosso/blu/nero/verde mentre in realtà gli spinotti dei motori sono arrivati rosso/blu/VERDE/NERO.. Devo modificarli o vanno bene cosi come sono arrivati? Grazie a tutti E' sbagliato il disegno, vai tranquillo il nero deve essere l'ultimo 1 Cita
Elbianchi Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 Sono in attesa del pezzo che mi arriverà, non avendo purtroppo trovato nessuno che me lo può stampare, ma vabbè!! Pasienza.. Ho comunque collegato tutto secondo schema !! Se io accendo il monitor dovrebbe accendersi o lo fa solo se si inserisce la scheda? EDIT: Scusate adesso va!! :( Cita
Elvis74 Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 Ciao Bianchi ! Riesci a stamparti i pezzi in plastica da solo con la tua Prusa o se vuoi te li potrei stampare io ???? Io ho una ultimaker 2 , di dove sei ??? Io abito a Monza , se sei vicino ci possiamo incontrare , oppure te li posso spedire ! Alex Elvis3D Cita
Elbianchi Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 6 minuti fa, Elvis74 dice: Ciao Bianchi ! Alex Elvis3D Purtroppo abito a Verona!! Ma se potessi stamparmi quel pezzo ti potrei pagare il disturbo! Saresti davvero gentile... bianchini.maurizio@live.it è la mia mail! Cita
Elvis74 Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 Ciao Maurizio ti ho appena mandato una email ! Alex Elvis3D 1 Cita
Valdan Inviato 26 Marzo 2016 Inviato 26 Marzo 2016 Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui per un piccolo problema... Per sfizio, ho acquistato del filamento fosforescente (ABS) e che come tale immaginavo dovessi estruderlo tra i 200 e i 220 gradi (temperature usate fino ad ora per l'ABS). Ma il pezzo non è riuscito ed ho bloccato la stampa, quando sono riuscito ad andare a vedere cosa è successo, mi son reso conto che la temperatura era troppo alta, allora ho testato il filamento estrudendolo in verticale e guardano quando usciva. Ebbene, fino a 175° usciva con le bolle! Il materiale esce fluido tra i 165° e i 170°! Ora il mio problema è che la stampante si disconnette dopo due secondi che comincia la stampa, dicendomi che la temperatura dell'estrusore è troppo alta, pur oscillando nella temperatura richiesta. Mi viene in mente che potrebbe essere un limite del firmware, voi che dite? L'errore è questo: Cita Send: N11 G92 E0*119 Recv: Error: cold extrusion prevented Changing monitoring state from 'Printing' to 'Error: cold extrusion prevented ' Recv: Error: cold extrusion prevented Cita
