@fablab_padova
concordo....il vetro deforma molto molto meno...al contrario dell'alluminio.
e se ci mette la piastra mk2 o similare il riscaldamento è perfetto e la deformazione pressochè 0.0000
@i3D avrei da ridire sull mk2 sia rosso che nero. Entrambi si imbarcano comunque (ne ho diversi in laboratorio). Quelli che arrivano già planari vanno meglio. Ad ogni modo il problema comunque non si pone perchè mettendo un piano in vetro si risolve il problema. E ci stampo oggetti da 180 + mm con base larga e li te ne accorgi subito se sei fuori bolla.
Attenzione anche che la base sotto, dove sono attaccati i cuscinetti, è in plexi. Ho idea che comunque non riesca a contrastare efficacemente una deformazione di un piano riscaldato che gli è sopra.
Se volete un secondo consiglio oltre a quello del piano di vetro: VINCOLATELA SALDAMENTE ad un piano. La qualità di stampa migliora in quanto la macchina negli spostamenti rapidi vibra molto meno e la struttura non si deforma
wait wait wait....quello che mi dici mi torna tutto,
e forse sono stato superficiale pensando che alcune cose fossero ovvie, tante scuse.
premesso che l'mk2 è venuta fuori perchè michi ne aveva una in casa.
Si sopra l'mk2 và messo il vetro.
Si è doveroso anche vincolare l'mk2 al piano sottostante, meglio se leggermente distanziata per ridurre il calore trasmesso al lexan.
L'ideale è vincolare l'mk2 (e renderlo planare a freddo e vicolato al piano)
Poi mettere il vetro sopra e vincolare il vetro al piano+ l'mk2.
Purtroppo io utilizzo altri metodi per il piano scaldante (senza mk2)
@fablab_padova, avete lo stesso kit? tu hai dovuto modificarlo?
Ciao
Marco Capolino
  • 2 settimane dopo...
Ho scoperto il problema dell'ugello più alto 1/2 mm,utilizzo simplyfi3d e il gcode creato è più alto!ho impostato come stampante la prusa.Con Cura invece tutto ok!come mai?cosa devo guardare?grazie
lo z offset portalo a zero
Ciao
