albo Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 Ciao Albo,Per stampare ingranaggi puoi usare poliammide (nylon) eventualmente caricato con fibre di carbonio.Generalmente questi materiali vengono estrusi a circa 235°, e sono quindi inadatti per la Zortrax, oltre al fatto che rischi di perdere la garanzia. Tuttavia, in commercio ci sono nylon che possono essere stampati a temperature superiori. Potresti anche provare, a tuo rischio e pericolo. Il nylon è comunque complesso da stampare, a causa del frequente distacco dal piano. Nel caso della Zortrax, la superficie microforata è di grande aiuto.Considera che i filamenti caricati con fibra di carbonio usurano rapidamente l'ugello, a meno che non sia costruito in metallo duro integrale.Che dire.. Grazie ancora!! Se posso permettermi, da dove deriva tutta questa tua esperienza? La mia è solo invidia!!Cmq, la garanzia della m200, da quel che ho capito è di 90 giorni solo sul nozzle in quanto considerato come consumabile.. Inoltre mi piacerebbe capire come fanno quelli della zortrax ad individuare la tipologia di filamento usato in caso di guasto..Per dire, se avessi mai bisogno di usufruire della loro garanzia, andrei a sostituire piano e nozle per eliminare la traccia di residui di filamenti nn proprietari.. Cmq per il momento nn trovo la necessita di usare altro all'infuori dei loro filamenti, che ritengo ottimi, la mia è solo curiosità..PS.. Dove posso trovare questo genere di filamento nylon con fibra? Cita
albo Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 Ps2.. Ho trovato questo, tra i tanti trovati, relativamente al nylon-carbon.. http://www.sharebot.it/index.php/r-and-d/nylon-nylon-carbon-materiali-per-famiglia-filamenti-sharebot-2/ Cita
AndBag Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Di materiale Utolubrificante veramente valido devo ancora trovarne...Provero' Nylon-carbon ma ho seri dubbi... Anche la Igus ha fatto il suo materiale, costa un paio di reni.. e i risultati che ho visto non sono affatto confortanti.. Cita
Elvis74 Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Di materiale Utolubrificante veramente valido devo ancora trovarne... Provero' Nylon-carbon ma ho seri dubbi... Anche la Igus ha fatto il suo materiale, costa un paio di reni.. e i risultati che ho visto non sono affatto confortanti.. Ciao And conosci un filamento che puo' essere anche autolubrificante Alessandro Cita
Elvis74 Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Devo stampare un prototipo meccanico e creare dei fori in cui devo fare ruotare dei perni in acciaio inox e ho bisogno che la struttura sia stampata con un materiale autolubrificante ! Cita
AndBag Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Devo stampare un prototipo meccanico e creare dei fori in cui devo fare ruotare dei perni in acciaio inox e ho bisogno che la struttura sia stampata con un materiale autolubrificante ! Nylon, ma lo devi gestire con la macchina. Nylon ha una forte ritrazione, 4 volte superiore ad ABS, se hai machina decente puoi farlo. Con Gimax qualcosa ho fatto, ho visto realizzare degli ingranaggi decenti con Ultimaker.. Che sono macchine dal costo contenuto, poi devi salire di prezzo.. Poi dipende dalle tolleranze che devi ottenere, alcune volte ho richieste di utenti Ho provato dei materiali interessanti, ma prima di venderli aspetto.. Ho provato il materiale della Igus che sarebbe nato per il tuo impiego ma mi ha deluso e costa 3 botti..! Ps so che con una Prusa modificata usando Stickfilament fanno dei bei lavori con Nylon... Se uno si adatta ad usare gli Stick il discorso cambia... e in quel caso i materiali estrudibili diventano davvero interessanti.. Lo Stick è stato realizzato perchè il processo non avviene piu' per estrusione, ma per iniezione.. Cambia tutto....! E' che devi gestire lo Stick.. Cita
albo Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 Nylon, ma lo devi gestire con la macchina. Nylon ha una forte ritrazione, 4 volte superiore ad ABS, se hai machina decente puoi farlo.Con Gimax qualcosa ho fatto, ho visto realizzare degli ingranaggi decenti con Ultimaker.. Che sono macchine dal costo contenuto, poi devi salire di prezzo..Poi dipende dalle tolleranze che devi ottenere, alcune volte ho richieste di utenti Ho provato dei materiali interessanti, ma prima di venderli aspetto..Ho provato il materiale della Igus che sarebbe nato per il tuo impiego ma mi ha deluso e costa 3 botti..!Ps so che con una Prusa modificata usando Stickfilament fanno dei bei lavori con Nylon...Se uno si adatta ad usare gli Stick il discorso cambia... e in quel caso i materiali estrudibili diventano davvero interessanti..Lo Stick è stato realizzato perchè il processo non avviene piu' per estrusione, ma per iniezione.. Cambia tutto....! E' che devi gestire lo Stick..Stick? Immagino che nn stiamo parlando della colla stick.. ;PAvete alla mano qualche link per approfondire? Cita
Elvis74 Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Ciao Andbag ! sto provando a correggere dei file STl come ho sempre fatto sul sito https://modelrepair.azurewebsites.net/ ma quando arriva quasi a lla fine del caricamento che poi fa' a riparazione il sito va in errore dicendo di riprovare a ricaricarlo ! m Sai se c'e' un altro modo per correggere i file STL ? Alessandro Cita
albo Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 Ciao Andbag ! sto provando a correggere dei file STl come ho sempre fatto sul sito https://modelrepair.azurewebsites.net/ ma quando arriva quasi a lla fine del caricamento che poi fa' a riparazione il sito va in errore dicendo di riprovare a ricaricarlo ! m Sai se c'e' un altro modo per correggere i file STL ? Alessandro Io da buon profano uso netfab Cita
albo Inviato 1 Luglio 2015 Autore Inviato 1 Luglio 2015 Ciao Andbag ! sto provando a correggere dei file STl come ho sempre fatto sul sito https://modelrepair.azurewebsites.net/ ma quando arriva quasi a lla fine del caricamento che poi fa' a riparazione il sito va in errore dicendo di riprovare a ricaricarlo ! m Sai se c'e' un altro modo per correggere i file STL ? Alessandro Io da buon profano uso netfabb Cita
