Andrea 02 Inviato 6 Febbraio 2021 Inviato 6 Febbraio 2021 Salve a tutti, è da un po' di tempo che ho questo tipo di problema ovvero la stampante si ferma prima del previsto, mostrando sullo schermo la percentuale completa ma il pezzo ancora non lo è, accade di solito quando ho una stampa piuttosto lunga ma una volta mi è capitato anche dopo poche ore. Pensando che il problema fossero i files ho provato a stampare anche dei pezzi vecchi, che avevo stampato con successo, ma ho avuto lo stesso risultato fallimentare. Il tutto è iniziato da quando una volta stavo stampando un pezzo grande, e alla fine della stampa l'estrusore è andato nella home ed il filamento continuava ad uscire, dopo un oretta aveva formato una chiazza di filamento piuttosto alta che esercitava pressione sul piatto e dalle vibrazioni mi sono svegliato e ho interrotto la stampa. il giorno seguente ho ripulito l' estrusore da eventuali frammenti carbonizzati e ho provato a stampare un pezzo di 6 ore con successo. non penso quindi che il problema sia dei motori o dell' estrusore, forse è lo slicer ma io non ho toccato niente. non saprei proprio dove mettere le mani ogni suggerimento è prezioso, ringrazio tutti in anticipo. p.s.: ho una flying bear ghost 5 e non ho apportato nessuna modifica alla macchina. Cita
