Purtoppo sono gia'  abbastanza  vicini ! poi il disegno  puo' ingannare sulla distanza !  Alessandro
se sono nema17 ...potresti avvicinarli di circa 20mm, mica poco
  • Risposte 25
Sono profondi 42 mm sono gia' vicino agli estrusori , hai dubi che l'aria mandata attraverso il canale di sotto non basti ??    :D Alessandro
lo so ridisegnare è un qualcosa di gia definito è una rogna, ma per me "vicini" significa, "più di così non si può" e li credo tu abbia ancora 20mm.
per il canale , lo stesso, sei sicuro di non poter coprire l'intera superfice del ventilatore?, tieni presente che hanno una portata irrisoria
Per portata irrisoria intendi ce le ventoline da 40x40 non facciano abbastanza  aria ??   :D   Alessandro
se la superfice di una ventola 40x40 la riduci a 20x20 praticamente "la strozzi" e non ventila a dovere
se la superfice di una ventola 40x40 la riduci a 20x20 praticamente "la strozzi" e non ventila a dovere!
Ciao  i3D  :D  Secondo me poi devo provarlo , forzando il flusso d'aria con una parte del condotto iniziale prima dell'estrusore  piu' stretta , secondo me puo' far arrivare il flusso aria con piu' pressione e poi in uscita piu' largo il condotto per far defluire  meglio il calore !  :D   che ne dici ??  Alessandro
infatti questo è il punto quelle ventoline assiali hanno praticamente zero prevalenza e quindi zero pressione
Ciao  i3D  ;)  :D  :D  :D   guarda  questa  foto e dimmi se le ventoline  aggiuntive  possono andare  bene in questa  posizione  dato  che  oramai e' l'unico posto dove posso metterle per raffreddare la parte  superiore dell'Hotend e l'entrata del filamento , sperando che sia funzionale  :D  :D  :D   Alessandro
