Lupetto8811 Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 Ciao a tutti, Come mi avevate consigliato nei post precedenti ho sostituito la scheda della stampante con la 4.2.7 con firmware già incorporato. Ho effettuato le prove per controllare gli step/mm e ho riscontrato solo un problema sull asse e (estrudeva 137 mm su 150 impostati) Per il resto non riscontro altri problemi, ho effettuato una stampa ed è uscita benissimo. Ora sto cercando di connettere la stampante al raspberry con OS octoprint ma non viene riconosciuta dal octoprint. Ovviamente prima era riconosciuta e funzionante al 100%. So che cambiando scheda e sicuramente firmware sarà necessario configurare qualcosa ma non saprei dove. Chi può consigliarmi cosa verificare? Grazie in anticipo Cita
Killrob Inviato 8 Febbraio 2021 Inviato 8 Febbraio 2021 mi sembra strano che octorpint non riconosca una stampante a lui collegata Cita
Salvogi Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 11 ore fa, Lupetto8811 ha scritto: Ciao a tutti, Come mi avevate consigliato nei post precedenti ho sostituito la scheda della stampante con la 4.2.7 con firmware già incorporato. Ho effettuato le prove per controllare gli step/mm e ho riscontrato solo un problema sull asse e (estrudeva 137 mm su 150 impostati) Per il resto non riscontro altri problemi, ho effettuato una stampa ed è uscita benissimo. Ora sto cercando di connettere la stampante al raspberry con OS octoprint ma non viene riconosciuta dal octoprint. Ovviamente prima era riconosciuta e funzionante al 100%. So che cambiando scheda e sicuramente firmware sarà necessario configurare qualcosa ma non saprei dove. Chi può consigliarmi cosa verificare? Grazie in anticipo La connessione tra host e stampante potrebbe non funzionare se la velocità di connessione o il numero della porta sono settate male. Octoprint seleziona automaticamente porta e velocità, tuttavia potresti avere settato Octoprint per usare una velocità ben precisa che non è adatta con la nuova scheda. Potrebbe anche essere che hai configurato male il firmware. Prova a collegare la stampante ad un PC e vedere se riesci ad accederci con Printrun o con un altro programma host. Se riesci a collegare la stampante al PC, appuntati la velocità della connessione. Comunque la velocità della connessione la puoi vedere dal firmware nella riga #define BAUDRATE che si trova all'inizio di Configuration.h. Eventualmente abbassa la velocità da firmware, alcune schede non supportano velocità elevate e comunque una velocità di trasmissione elevata non serve a nulla, 115200 è più che sufficiente. Cita
Lupetto8811 Inviato 9 Febbraio 2021 Autore Inviato 9 Febbraio 2021 1 ora fa, Salvogi ha scritto: La connessione tra host e stampante potrebbe non funzionare se la velocità di connessione o il numero della porta sono settate male. Octoprint seleziona automaticamente porta e velocità, tuttavia potresti avere settato Octoprint per usare una velocità ben precisa che non è adatta con la nuova scheda. Potrebbe anche essere che hai configurato male il firmware. Prova a collegare la stampante ad un PC e vedere se riesci ad accederci con Printrun o con un altro programma host. Se riesci a collegare la stampante al PC, appuntati la velocità della connessione. Comunque la velocità della connessione la puoi vedere dal firmware nella riga #define BAUDRATE che si trova all'inizio di Configuration.h. Eventualmente abbassa la velocità da firmware, alcune schede non supportano velocità elevate e comunque una velocità di trasmissione elevata non serve a nulla, 115200 è più che sufficiente. Ciao, si il problema è che non ho flashato io il firmware sulla scheda e quindi non saprei quali siano i parametri impostati. È probabile che non sia proprio attiva la comunicazione Usb? O non è possibile? Volendo ricaricare io il firmware come devo fare? Non vorrei stare lì a cercare i parametri di configurazione della mia stampante.. Non saprei neanche quali parametri impostare.. Tempo da ho messo mani sul firmware marlin per creare una cnc per taglio laser, poi però sono passato a grbl. Ora non saprei cosa modificare. C'è un firmware già modificato per ender 3 pro per scheda 4.2.7? Cita
Killrob Inviato 9 Febbraio 2021 Inviato 9 Febbraio 2021 53 minuti fa, Lupetto8811 ha scritto: Ciao, si il problema è che non ho flashato io il firmware sulla scheda e quindi non saprei quali siano i parametri impostati. È probabile che non sia proprio attiva la comunicazione Usb? O non è possibile? Volendo ricaricare io il firmware come devo fare? Non vorrei stare lì a cercare i parametri di configurazione della mia stampante.. Non saprei neanche quali parametri impostare.. Tempo da ho messo mani sul firmware marlin per creare una cnc per taglio laser, poi però sono passato a grbl. Ora non saprei cosa modificare. C'è un firmware già modificato per ender 3 pro per scheda 4.2.7? Si c'è sul sito creality Cita
Lupetto8811 Inviato 11 Febbraio 2021 Autore Inviato 11 Febbraio 2021 Ciao, Sono riuscito a risolvere modificando le impostazioni di octoprint, Ho prima dovuto creare un nuovo profilo e poi ho dovuto anche installare i plugin per ender 3 altrimenti non andava perché ha il log della temperatura. Prima, con la vecchia scheda non era necessario questo plugin. Grazie a tutti Cita
