Flying bear ghost 5 - problemi con il display
Vai alla soluzione Risolta da mcmady,
Salve
Abbiamo appena ricevuto e montato la stampante flying bear ghost 5. Come accendiamo il display e incominciamo ad usare le opzioni si spegne e si riaccende. Gia' fa fatica a caricarsi il software e compaiono strane linee sul display. In allegato il video. A qualcuno e' successo?
Grazie
  • Risposte 2
  • Soluzione
Ho anch'io un fbg5 e a me nn è successo ma Concordo pienamente con killrob... allertare immediatamente l assistenza!Unica cosa che farei io nel frattempo e svitare le 4 brugole sul fondo e vedere con un tester sui due fili che alimentano la scheda madre se quando si spegne c è corrente o no...se non c è il problema e l alimentazione e bisognerà fare vedere l alimentatore...se invece c è corrente controllerei se e connesso bene il flat dello schermo staccandolo e riattaccandolo....( Ovviamente solo se siete in grado... Non vorrei istigare nessuno a fare prove al di sopra delle proprie capacità)
