problema homig Z dopo aver installato skr 1.4 con tmc2209
Ciao,
ho installato la skr 1.4 turbo, collegato il tft35 e messo i driver 2209 in UART mode. Tutto funge meno l'asse X. Se vado in Auto Home si muove poco e poi mi da homing failed!
anche nel singolo processo di homing per l'asse X mi fallisce o muove poco allontanandosi dall'endstop.
Ho provato ad invertire i driver ma non va lo stesso, i cavi son collegati. Ho delle prolunghe, ma con la vecchia scheda funzionava tutto.
Con hotend a metà corsa, se muovo da display l'asse X si muove positivamente verso l'endstop.
allego file configuration, potrei aver fatto qualche errore in compilazione?
ho letto anche chi ha avuto problemi con il noise derivato dall'avvicinamento dei cavi dfegli stepper e dell'endstop.possibile?
Grazie a chi mi aiuterà
Configuration.h Configuration_adv.h
non è che è invertita la logica dell'end stop?
questa frase mi fa pensare che la scheda veda l'endstop premuto anche se non lo è e quello che vedi è il bump
controlla che tipo di end stop hai in X,se sono impostati correttamente in marlin e se sono collegati bene
no!
33 minuti fa, Morf90 ha scritto:
2209 in UART mode
P.S. hai tagliato i pin del driver?
Allora ho impostato l’endstop nel fw come gli altri due.
ho tagliato il pin per il collegamento in uart
Posso provare a collegare a pc e verificare come vede gli endstop, se ci sono differenze.
Ho verificato che ho il senso di rotazione invertito, confrontando con un altro utente con stessa scheda e driver su una ender3. Potrebbe essere quello, proverò ad invertire...magari si risolve lo spostamento
cosa c'entra il senso di rotazione dello stepper con l'homing?
se fosse un problema dio rotazione invece di fare home l'asse andrebbe tutto dall'altra parte....e sarebbero invertiti x+ con x-
no!
Problema risolto!
Era proprio il “rumore” generato dai cavi troppo ravvicinati, probabilmente schermati male... contento di aver risolto questo problema
3 ore fa, Morf90 ha scritto:
Problema risolto!
Non credo che fosse questo il problema...ma se adesso funzioni tanto meglio così
Da diverse ricerche online, molti avevano risolto così! Può essere però, le prolunghe erano cineaste
