Ciao a tutti oggi mi è capitato che la mia Prusa i3 pro W mi segnava nel hotend 381° ed l'hotbed la temp. ambiente
smontando ho visto che il sensore è spaccato ed il cappuccio in ottone non c'è
chiedo se è una cosa normale oppure è cotto dal troppo caldo?
secondo voi lo posso segnalare alla geeetech oppure faccio passare
un grazie in anticipo a tutti
Se hai raggiunto 380 gradi, controlla anche il tubicino di teflon dentro la gola.
Dovresti anche capire come ciò possa essere successo, superato 280 gradi la stampante dovrebbe andare in errore e fermarsi.
Io penso che il sensore era già mezzo sfilato dal cappuccio in ottone quindi ogni tanto faceva contatto termico ed ogni tanto no. Per questo potrebbe essere arrivata a 380 gradi nonostante la protezione termica del firmware.
Comunque, superati i 270 ha gradi, tutti i sensori che ho usato io iniziano a dare temperature troppo alte senza senso.
Sensore e gola sono cose che costano poco e quasi rientrano nel materiale di consumo visto che non hanno vita lunga (almeno a mano mia) quindi io la avrei lasciata stare la Geeetech.
Piuttosto compra dei sensori di qualità, e tieni la stampante distante da materiali infiammabili. Il thermal runaway è pericoloso, c'è rischio di incendio, soprattutto con il telaio in legno.
Grazie mille per la risposta
per quanto riguarda il termistore, la temp. era impazzita, ma in realtà era di 21° altrimenti si era incendiata la palazzina dove abito.
Comunque ho un termistore di scorta sperando che me la mandi buona il Signore
Hauuuuuuuummmm
Hauuuuuuuummmm
Con le dovute precauzioni la stampa 3D è abbastanza sicura. Ovviamente bisogna capire e valutare gli eventuali rischi per cercare di ridurre il pericolo. Penso che in questo forum nessuno ha avuto problema di incendio, tuttavia in passato nel mondo sono successi dei casi quindi meglio prendere le dovute precauzioni, ad esempio evitare di mettere la stampante dove ci sono materiali facilmente infiammabili come le tende. Comunque niente di drammatico, non è mia intenzione fare terrorismo
Molti di noi hanno stampanti cinesi o autocostruite sprovviste di manuali d'uso dettagliati quindi sottovalutiamo alcuni pericoli, ad esempio: incendio, produzione di gas e polveri sottili, contatto con sostanze chimiche (per le stampanti a resina), elettrocuzione, ecc.
