venedrum Inviato 11 Febbraio 2021 Inviato 11 Febbraio 2021 Salve a tutti, Ho acquistato la mia primissima stampante 3D ad inizio Gennaio 2021 dopo averne sentito parlare da un amico. Ho iniziato le prime stampe e tutto sembrava andare bene, finché un giorno (qualche settimana fa) ho caricato sulla microSD un progetto da stampare abbastanza lungo. Al mio ritorno a casa ho notato che la stampante continuava a funzionare, ma il nozzle si trovava molto più in alto rispetto agli oggetti che stava stampando, come se la stampante non riuscisse più a tirare il filamento (sto usando del PLA+). Ho provato a stampare altri oggetti, ma la situazione è stabile se non peggiorata: inizia a stampare i primi layer e poi smette di tirare il filo, mentre se "spingo" manualmente allora riesce ad uscire (ed ovviamente sappiamo tutti che non dovrebbe funzionare così). Nell'incertezza (e nella mia totale ignoranza) ho sostituito il filo in teflon acquistando quello in PTFE blu (che ho letto stare diventando tra i più usati) ed ho pulito il nozzle con un ago abbastanza sottile da poter entrare dentro dopo averlo portato a 220°c, ma la situazione persiste. Che posso fare? Cita
Eddy72 Inviato 11 Febbraio 2021 Inviato 11 Febbraio 2021 Sembra l'hotend intasato e non basta passare un ago nel nozzle per sbloccarlo Devi smontare l'hotend, pulirlo, rimontarlo bene Leggi questa guida per il montaggio Ciaoo 2 1 Cita
Tomto Inviato 11 Febbraio 2021 Inviato 11 Febbraio 2021 @venedrum leggi bene la guida suggerita da @Eddy72 parla anche dell'estrusore non soffermarti solo sull'hot end, anche un grano allentato può creare questi problemi 1 Cita
venedrum Inviato 15 Marzo 2021 Autore Inviato 15 Marzo 2021 Ho smontato e controllato l'hotend che, come pensavo, era limpido senza nemmeno una macchia (quindi nessuna otturazione). Suggerimenti? 😭 Cita
eaman Inviato 15 Marzo 2021 Inviato 15 Marzo 2021 Il 11/2/2021 at 16:24, venedrum ha scritto: Che posso fare? Controlla l'estrusore, che non scivoli il filamento sulla ruota godronata, che non si sia smollato il pignone posto sull'asse del motore a step dell'estrusore. 1 Cita
venedrum Inviato 16 Marzo 2021 Autore Inviato 16 Marzo 2021 La ruota godronata gira bene, tanto che se continuo a premere su LOAD FILAMENT l'estrusore continua a fare uscire filament. In merito al "pignone" scusami ma non ho idea di cosa sia. Per sicurezza vi allego qui un video dove ho provato a stampare sopra la stampa bloccata precedentemente, solamente per farvi rendere conto di come si blocchi completamente il processo superati gli 0.8mm di altezza (non so, magari può essere utile per capire il problema). IMG_5651.MOV Cita
