wild.lucifero Inviato 11 Febbraio 2021 Inviato 11 Febbraio 2021 Salve a tutti, sto cercando di orientarmi sulla stampante adatta a quello che vorrei stampare. In pratica devo stampare delle "piastre" spesse 3mm, lunghe 320mm e larghe circa 100mm, oltre a svariati oggetti di varie forme ma dalle dimensioni massime di 100mmx50mmx50mm. Questi "oggetti", devono essere rigidi (molto rigidi), ma nello stesso tempo devono avere una minima torsione/flessione. Da qui l'idea di utilizzare i materiali CA-PET o Nylon caricato in fibra di carbonio. Quindi, sostanzialmente devo trovare una stampante che supporti temperature idonee per questi materiali (tra i 258 ed i 263°C) e per queste dimensioni. Già.... Ma poi come funziona lo stacco dalla piastra, considerando la forma particolare dell'oggetto? (sto parlando della "piastra") Sostanzialmente, sono orientato a stampanti col doppio asse Z come le Tronxy X5SA-Pro, Creality Ender 5 plus ma anche la nuova Tronxy D2 plus. Non so se esistono altre stampanti dentro lo stesso range di spesa (4-700 euro o su di lì). Mi piacerebbe che avesse la porta LAN; il WiFi non lo reputo affidabile (sono un tecnico informatico: ne ho viste di cose strane...). I modelli 3d da stampare invece dovrò farmeli e qui prevedo bagni di sudore e notti insonni visto il mio digiuno nel mondo 3d. Ovviamente la stampa dovrà essere abbastanza definita per limitare il tempo da dedicare alla rifinitura. Infine, comparando i prezzi dei siti cinesi con Amazon, sono ovviamente attratto dai cinesi, ma ho come la sensazione che una volta venduta, il cinese tenda a disinteressarsi del cliente; al contrario Amazon che, almeno da questo punto di vista, da' una certa garanzia. Quindi: conviene veramente a conti fatti, acquistare dai cinesi (anche se poi la merce parte dai Paesi EU)? Grazie mille a tutti. Ciao-ciao Cita
Tomto Inviato 11 Febbraio 2021 Inviato 11 Febbraio 2021 57 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: piastre" spesse 3mm, lunghe 320mm e larghe circa 100mm... 57 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: Questi "oggetti", devono essere rigidi (molto rigidi) una piastra da 3mm rigida? il fatto che qui filamenti siano caricati con fibra di carbonio li rende rigidi si ma entro certi limiti. il ca pet è pet solo un pò più rigido. Una piastra in alluminio 6082 t6 di quelle dimensioni la fletti a mano e parliamo di allumino...qui stiamo parlandi di plastica. il fatto che siano caricati con fibra di carbonio cambia poco. Ci sono stampanti come la Makerforge che stampano filamento "in carbonio continuo" sono fdm ma usano criteri distampa lontani da le stampanti che hai menzionato. non a caso costano molto guarda i prezzi LINK 150dollari per 50cc 1 ora fa, wild.lucifero ha scritto: oltre a svariati oggetti di varie forme ma dalle dimensioni massime di 100mmx50mmx50mm. Anche qui dipende .....dovresti essere più specifico "100mmx50mmx50mm." Se è un oggetto quasi pieno è una cosa , se parliamo di un tubo con spessore di 1 mm è un'altra N.B la stampa fdm con filamenti caricati in carbonio non è minimamente paragonabile alla fibra di carbonio lavorata per laminazione 2 Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 4 ore fa, wild.lucifero ha scritto: Tronxy X5SA-Pro, Creality Ender 5 plus ma anche la nuova Tronxy D2 plus. stessa cosa che ti hanno gia' detto, queste son giocattoloni se vuoi stampare quella roba...devi spendere almeno 10-15 volte di piu' 1 Cita
wild.lucifero Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Inviato 12 Febbraio 2021 11 ore fa, Tomto ha scritto: una piastra da 3mm rigida? il fatto che qui filamenti siano caricati con fibra di carbonio li rende rigidi si ma entro certi limiti. il ca pet è pet solo un pò più rigido. Una piastra in alluminio 6082 t6 di quelle dimensioni la fletti a mano e parliamo di allumino...qui stiamo parlandi di plastica. il fatto che siano caricati con fibra di carbonio cambia poco. ...ecc.ecc.ecc Intanto, ti ringrazio per la risposta. La rigidità, espressa solo tramite questa parola e non conoscendo l'unità di misura per esprimerla, è relativa. Cerco di spiegarmi. Vorrei capire se, stampando il materiale più duro, ottengo un risultato "vicino" alla fibra di carbonio laminata. Vorrei, nel mio caso, sfruttare la maggior flessione rispetto appunto alla fibra di carbonio laminata, ma non deve essere come la plastica perchè allora non ci faccio nulla. Inoltre, dovrei superare il problema di staccarla dalla piastra senza fletterla; cioè non deve rimanere piegata. Ma questa della piastra è solo uno degli oggetti che vorrei provare a sperimentare e se dite che non è possibile, allora posso pensare a stampanti più piccole perché gli altri oggetti che vorrei stampare, sono appunto molto più piccoli, sono di forma complessa, più o meno come la fionda che ho visto stampare in youtube il cui "pieno" è a nido d'ape. Vorrei riprodurre oggetti partendo da degli originali che sono in plastica caricata e sono "pieni". Io invece vorrei provare ad alleggerirli come ho visto con la fionda e giocare sulla torsione/flessione. Quest'ultimo tipo di oggetti, li ho già visti in giro stampati pieni (in ABS bianco) anche da aziende che usano questo sistema delle stampe3d per fare i prototipi prima di produrli in serie. Il filmato della fionda che ho visto su youtube, è stato per me illuminante. Ciao-ciao Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 29 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: Vorrei capire se, stampando il materiale più duro, ottengo un risultato "vicino" alla fibra di carbonio laminata. ma nemmeno un pochino...ottieni plastica, perche' è plastica per il 99%...per essere precisi ottieni plastica di bassa qualita', se vai al brico prendi un lastrone di pvc\teflon\polipropilene e lo tagli ottieni una parte 100 volte piu' resistente,bella e compatta. per quanto riguarda gli oggetti di cui parli "tipo fionda" questi si che puoi farli anche se stampare in abs con le stampanti che hai citato è dura 3 Cita
Tomto Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 50 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: Vorrei capire se, stampando il materiale più duro, ottengo un risultato "vicino" alla fibra di carbonio laminata 12 ore fa, Tomto ha scritto: N.B la stampa fdm con filamenti caricati in carbonio non è minimamente paragonabile alla fibra di carbonio lavorata per laminazione Come vedi ti avevo risposto. 52 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: il cui "pieno" è a nido d'ape. é normale tutti noi stampiano con infill a nido d'ape o simili In alternativa all'abs potresti usare l'ASA Con stampanti entri level non è impossibile stampare abs , ma bisogna fare degli adattamenti perchè il materiale con stampanti aperte non è facile da stampare in particolare per un neofita. 1 ora fa, wild.lucifero ha scritto: Quest'ultimo tipo di oggetti, li ho già visti in giro stampati pieni (in ABS bianco) anche da aziende che usano questo sistema delle stampe3d per fare i prototipi prima di produrli in serie. Il filmato della fionda che ho visto su youtube, è stato per me illuminante. Ok. Ma con quali stampanti? un conto è una fdm un altro è una polyjet. ricorda che l'abs stampato con fdm non è paragonabile a quello stampato ad iniezione . Una fionda con fdm è fattibile ma molto dipenderà dal design usato, quindi dovrai fare diversi prototipi 1 ora fa, wild.lucifero ha scritto: e giocare sulla torsione/flessione. quanto questo sarà possibile solo provando empiricamente 1 Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 56 minuti fa, Tomto ha scritto: un conto è una fdm un altro è una polyjet. 😄 2 Cita
wild.lucifero Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Inviato 12 Febbraio 2021 2 ore fa, Tomto ha scritto: ...cut Con stampanti entri level non è impossibile stampare abs , ma bisogna fare degli adattamenti perchè il materiale con stampanti aperte non è facile da stampare in particolare per un neofita. ...cut OK-ok... Vi ringrazio.... Mi avete smontato...😄 Chiarito che stampare le piastre non è fattibile, a questo punto, cambio indirizzo per cercare di stampare i pezzi come minimo in ABS. Gogglando velocemente, ho trovato la Flashforge Adventurer 3, ma come avrete certamente intuito, non me ne intendo e sto cercando di farmi appunto un'idea. Suggerimenti? Grazie Ciao-ciao Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 3 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: Flashforge Adventurer 3 io ho provato zortrax e te la consiglio 1 Cita
Tomto Inviato 12 Febbraio 2021 Inviato 12 Febbraio 2021 19 minuti fa, FoNzY ha scritto: io ho provato zortrax e te la consiglio Se nomina la flashforge Adventure 3 forse siamo lontani dal budget. 24 minuti fa, wild.lucifero ha scritto: OK-ok... Vi ringrazio.... Mi avete smontato...😄Suggerimenti? Quanto sei disposto a spendere? Cita
