MadMax Inviato 29 Giugno 2015 Inviato 29 Giugno 2015 Ciao ragazzi!!!!Eccomi qui dopo un po' di ore di lavoro con la mia Prusa i3, devo dire che sono molto soddisfatto.......Ho solo un piccolo grande problema!!!!!!Premetto che sto utilizzando il PLA come materiale ho trovato i settaggi giusti per la stampa, provato anche diversi Layer.....Mi era stato consigliato il PLA come alternativa all' ABS per resistenza ecc.......Non avevo pensato minimamente al fattore calore......Siccome sono intenzionato a realizzare pezzi e carrozzerie per modelli Rc in scala 1/10 uno dei problemi maggiori, oltre la resistenza meccanica, è l'utilizzo.Vengono utilizzati principalmente all'esterno quindi acqua, fango, freddo e caldo......il problema è proprio quest'ultimo, il caldo, il sole, ma caldo inteso come quello che stiamo registrando in questi giorni.Mi deforma completamente i pezzi, Questo è il mio primo progettino.....foto 1Questo è quello ottenuto fino ad ora....foto 2-3-4Non badate ai diversi tipi di layer per ora sono tutte prove....Dove era esposto il modello....foto 5La deformazione subita dopo 3 ore sotto il sole....foto 6 Cita
MadMax Inviato 29 Giugno 2015 Autore Inviato 29 Giugno 2015 Ora vorrei provare con l'ABS.....Avete da consigliarmi altre soluzioni? Cita
ShareMind Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Ciao MadMax, Bello il modellino (e l'originale, sempre simpatica la Suzukina..). Purtroppo il PLA non ama l'abbronzatura: non è adatto ad esposizioni prolungate sotto il sole. Credo tu non abbia altre alternative all'ABS, a meno che non ti voglia imbarcare nella ben più complessa stampa del nylon.. Cita
MadMax Inviato 30 Giugno 2015 Autore Inviato 30 Giugno 2015 Avevo letto, mi pare qui, che esiste un programma per ottimizzare i supporti di costruzione.Perché tipo la stampata del cofano è stata eseguita in piedi, se stampavo solo il cofano sarebbero bastati circa 11 metri di filo ma avendo l'ultima parte inclinata ho aggiunto i supporti per un totale di 21 metri di filo.....10 metri di materiale da buttare via mi sembrano eccessivi, se poi non si può fare diversamente mi adeguo.......Qualcuno mi saprebbe indicare questo programmino?Io utilizzo Cura, ma ogni tanto anche slicer, con Cura mi sèmbra di aver trovato le impostazioni migliori. Cita
Ospite Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Confermò l utilizzo dell ABS. Per i supporti prova a guardare meshmixerInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
i3D Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Il 29/06/2015 at 22:40, MadMax ha scritto: Ciao ragazzi!!!!Eccomi qui dopo un po' di ore di lavoro con la mia Prusa i3, devo dire che sono molto soddisfatto.......Ho solo un piccolo grande problema!!!!!!Premetto che sto utilizzando il PLA come materiale ho trovato i settaggi giusti per la stampa, provato anche diversi Layer.....Mi era stato consigliato il PLA come alternativa all' ABS per resistenza ecc.......Non avevo pensato minimamente al fattore calore......Siccome sono intenzionato a realizzare pezzi e carrozzerie per modelli Rc in scala 1/10 uno dei problemi maggiori, oltre la resistenza meccanica, è l'utilizzo.Vengono utilizzati principalmente all'esterno quindi acqua, fango, freddo e caldo......il problema è proprio quest'ultimo, il caldo, il sole, ma caldo inteso come quello che stiamo registrando in questi giorni.Mi deforma completamente i pezzi,Questo è il mio primo progettino.....foto 1Questo è quello ottenuto fino ad ora....foto 2-3-4Non badate ai diversi tipi di layer per ora sono tutte prove....Dove era esposto il modello....foto 5La deformazione subita dopo 3 ore sotto il sole....foto 6hai pensato al PETG? se stampato bene è molto più compatto e robusto... Cita
Ospite Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Pero il petg è molto elastico... Cioè non è rigido.. Magari va ancora meglio se la macchina prende botteInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
Alessandro3d Inviato 5 Luglio 2015 Inviato 5 Luglio 2015 Una domanda:si puo stampare PLA senza usare la ventola sull'hotend? A quale temperatura?Sto stampando pla a 180°, senza far partire la ventola montata sulla parte alta dell'estrusore, ma il filamento ad un certo punto non estrude più.Allora metto in pausa la stampa, estraggo il filo che viene via con facilità, ne taglio un pezzo, lo riinfilo e faccio ripartire la stampa... solo che è la 3 volta che lo faccio.... Cita
i3D Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Il 05/07/2015 at 08:41, Alessandro3d ha scritto: Una domanda: si puo stampare PLA senza usare la ventola sull'hotend? A quale temperatura? Sto stampando pla a 180°, senza far partire la ventola montata sulla parte alta dell'estrusore, ma il filamento ad un certo punto non estrude più. Allora metto in pausa la stampa, estraggo il filo che viene via con facilità, ne taglio un pezzo, lo riinfilo e faccio ripartire la stampa... solo che è la 3 volta che lo faccio.... no và utilizzata la ventola, altrimenti il pla nella zona fredda si scioglie creando un salto termico parte fredda-calda che riduce enormemente il flusso attraverso l'estrusore Cita
Alessandro3d Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Il 06/07/2015 at 10:21, i3D ha scritto: no và utilizzata la ventola, altrimenti il pla nella zona fredda si scioglie creando un salto termico parte fredda-calda che riduce enormemente il flusso attraverso l'estrusore Immaginavo.. ma le sto provando un po tutte per cercare di stampare bene come prima... Cita
