Il 17/2/2021 at 21:36, Gerry_formica ha scritto:
Già fatto ma lo inserisco dalla scheda madre non da se da microsd
in che senso? il file .bin è sulla micro sd?
Il 14/2/2021 at 16:58, Gerry_formica ha scritto:
Salve ho una anet A8 ho montato una MKS ROBIN NANO V2. 0 ma manca lo slot per Z2 e l'ho montato su E1 ma non gira vorrei sapere come devo compilare Marlin, ho dei driver Tmc2209, inoltre ho impostato i driver su uart, in tutti gli assi, chi potrebbe aiutarmi a capirne di più grazie in anticipo allego foto dei ponticelli su uart
come li hai messi i ponticelli per utilizzare UART? che non riesco a capire
22 ore fa, Gerry_formica ha scritto:
Può darsi che la microsd da 16gb non la legge?perché troppo grande?
non credo, anzi ti direi impossibile. potresti avere problemi con delle sd di vecchia data, ma con le normalissime e quotidiane sdhc non dovresti avere nessun tipo di problema.
domanda stupida. in  platformio.ini nella riga: default_envs cosa ci hai messo?
