Manusacco Inviato 16 Febbraio 2021 Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Ciao a tutti. Ho comprato da poco la.flying Bear ghost 5 e le.prime stampe col filamento in dotazione sono andate bene. Ho comprato un nuovo filamento ma da allora ogni stampa finisce con l'ugello che comincia a stampare e dal secondo passaggio si porta via quello precedente creando un malloppo sull'ugello. Ho provato a cambiare ogni parametro di stampa (temperatura, velocità...) ma non è cambiato nulla, anzi ora l'asse Z fa rumore e spesso si incastra rendendo vano il livellamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FP3DSOLUTIONS Inviato 16 Febbraio 2021 Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Ciao, allora se l'ugello si porta via il primo layer secondo me hai sicuramente il Piatto da livellare non so che piatto usi se hai quello in vetro e stampi pla con un po' di lacca e un buon livellamento sei apposto Se l'asse z da rumore guarda che sia collegato bene il cavo sul motore Che non ci siano incastri o impedimenti alla salita dell'asse oppure che non sia stata montata male la chiocciola Se hai cambiato filamento calibra il flusso se non l'hai fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manusacco Inviato 16 Febbraio 2021 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 L'asse Z s'incaglia a volte. Nel montare il pilastro a chiocciola non ho lasciato i 2 mm di vuoto alla base ma le prime stampe (prima di cambiare filamento) sono state perfette. Da dove posso calibrare il flusso? Ieri come ultima prova ho rimesso il filamento vecchio e ha dato gli stessi problemi. Già nel primo layer il pla non aderisce sempre bene al piatto.che sia un discorso di temperatura del piatto? Provo ad abbassare la temperatura sotto i 60? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 16 Febbraio 2021 Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Il pla va dai 50 ai 55, 60 è troppo alto 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FP3DSOLUTIONS Inviato 16 Febbraio 2021 Condividi Inviato 16 Febbraio 2021 Se l'asse z si incaglia devi smontarlo e rimontarlo correttamente altrimenti non risolvi il problema 2 ore fa, Manusacco ha scritto: L'asse Z s'incaglia a volte. Nel montare il pilastro a chiocciola non ho lasciato i 2 mm di vuoto alla base ma le prime stampe (prima di cambiare filamento) sono state perfette. Da dove posso calibrare il flusso? Ieri come ultima prova ho rimesso il filamento vecchio e ha dato gli stessi problemi. Già nel primo layer il pla non aderisce sempre bene al piatto.che sia un discorso di temperatura del piatto? Provo ad abbassare la temperatura sotto i 60? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
