debyGe Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Salve, ho un piccolo dubbio, con il caldo sempre in aumento io ho la sharebot NG in una stanza senza area condizionata potrei far danni, ho cercato sul sito le temperature di esercizio ma non le ho trovate, qualcuno ne sa qualcosa ? Grazie Deby Cita
Ospite Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 Non penso ci siano grossi problemi a meno che non esponi la stampante alla luce diretta del sole e la temperatura media della stanza sia oltre i 30-35 gradiInviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
Ospite Inviato 30 Giugno 2015 Inviato 30 Giugno 2015 l'unico "problema" potrebbe darlo il materiale, per il resto concordo con @AMaker Cita
debyGe Inviato 30 Giugno 2015 Autore Inviato 30 Giugno 2015 Grazie per il chiarimento,la stampante e messa in ombra ma sopra ho il tetto e quindi ogni tanto arrivi anche a 30° nelle ore di punta. La utilizzerò più che altro la sera. Cita
ShareMind Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Meglio il caldo dell'aria condizionata, che potrebbe causare shock termici al materiale in corso di stampa, in particolare se ABS. Cita
debyGe Inviato 6 Luglio 2015 Autore Inviato 6 Luglio 2015 Per completezza, ho scritto a sharebot, alla fine mi hanno risposto, le temperatura di esercizio consigliata è compresa tra 5° e 35°C. Ciao a tutti Cita
Bany78 Inviato 6 Luglio 2015 Inviato 6 Luglio 2015 Allora siamo al limite (alto), la soluzione : si stampa solo di notte! Cita
