Asse y sfalsato (perdita passi?)
Ciao ragazzi, vi do una spiegazione al volo. Avevo un'alfawise U30pro, decido di cambiare ventole, per varie motivazione mi sono ritrovato a cambiare tutto, MB, driver, schermo, ho rifatto il firmware utilizzando quello della ender3 e cambiando alcune cose.  Ora, sono riuscito a montare tutto e stampa, per adesso mi sto limitando a stampare i cubetti. Il problema si presenta con le stampe, l'asse y viene completamente obliquo, circa al layer 6.5 mm inizia a piegarsi la stampa, e al posto di un cubo mi ritrovo con un parallelepipedo obliquo, ora ho notato che si piega sia sul davanti sia dietro, la cinghia dell'asse y mi sembra abbastanza tesa, non so come risolvere vi prego di aiutarmi.
P.S. Posto foto del cubo.
il problema è sull'asse y come gia' sai ma se non è la cinghia sara' il motore, la puleggia ce slitta, il driver o altro...cosi da remoto è difficile ipotizzare...
se fai un video mentre si presenta il problema e lo posti?
Grazie fonzy, te mi dai soddisfazioni. Comunque secondo me potrebbe essere il driver, onestamente il carrello si muove bene e senza problemi, non fa rumore, i motori sembrano apposto. Il video te lo faccio anche, lo vuoi quando inizia a slittare la stampa ?
Anche perche vedi che a quasi fine stampa lo slittamento lo fa dall'altra parte, sto cambio direzione repentino.
8 minuti fa, jagger75 ha scritto:
visto che ti da solo lui molte soddisfazioni ti risponde @FoNzYa questo quesito 😉
scherzo 🙂
AHAHAH, beh devo dire che è sempre il primo, comunque penso sia la vref non lho settata e ho valori di 580  standard rispetto agli 800 nel vecchio firmware, solo che vorrei fare il calcolo per capire l'amperaggio dei miei motori 17HS-4401S-CL ma non lo trovo su internet.
apparte il -CL di cui non trovo riferimenti , il tuo motore dovrebbe avere 1.7A quindi abbinati ai TMC2209 il calcolo è il seguente:
1,7*8*0,11= 1,496
da qui togliamo il 30% di sicurezza e abbiamo che il tuo motore di Y lo devi impostare a 1047 circa puoi fare 1000 cifra tonda.
Se lo hai impostato 580 stai andando a circa la metà... per quello che Y perde passi
  • Like 3
secondo me gli conviene monitorare con pronterface e vedere cosa viene fuori con il comando M122.
1000 potrebbe lo stesso dare prewarm e perdere  di nuovo passi.
