Salve a tutti, prima cosa ci tengo a dire che sono nuovo e ci capisco ben poco, ho un anycubic i3 mega s, durante la stampa si abbassa la temperatura dell'hotend,la ventola inizia a girare forte e si blocca la stampa,cosa potrebbe essere?
Un problema al termistore.
Controlla che i connettori non siano allentati attaccati alla piccola pcb in zona hotend , la mega ogni tanto ha questo problema.
Se il problema persiste prova con l'hotend di ricambio in dotazione.
  • 2 settimane dopo...
E' capitato anche a me. Ho smontato la scatolina nera con le ventole e toccato un po' i fili sull'hot end. Rimontato il tutto e da tre giorni in stampa e nessun problema.
Se non è il filo allentato, cambia l'hot end e dovresti risolvere
È un problema che purtroppo capita con la mega .io ormai ho fissato il connettore con un po'di colla a caldo
la cosa buffa è che di serie c'è già la colla a caldo... solo che si era allentato lo stesso, mah
La mega s è stata la mia prima e seconda stampante. LA seconda comprata perchè si era rotta la prima e non potevo aspettare le 3 settimane della spedizione dei ricambi dalla Cina. Sulla prima si è bruciata la scheda madre e un hot end. Poi il piatto si è tutto incurvato. Tutto sostituito, ma la scheda madre nuova è arrivata rotta e oggi è arrivata quella di ricambio... due mesi con la stampante ferma, mi pare un po' troppo. Nella speranza che questa scheda madre funzioni. Sull'altra, la più nuova di 3 mesi: hot bed (fortunatamente si era solo dissaldato un filo) e cuscinetto estrusore, quest'ultimo cannibalizzato da quella ferma. Non sono proprio rose e fiori, ma è anche vero che le sto utilizzando per lavoro e le ore di stampa sono tante
@TomtoAlla fine l'hot end ha esalato l'ultimo respiro ed oggi l'ho dovuto sostituire. Puzza di bruciato e temperatura che non saliva più: questi i sintomi del suo trapasso.
Hot end nuovo e stampe nuovamente ottime!!
