Morf90 Inviato 18 Febbraio 2021 Inviato 18 Febbraio 2021 Ciao, ho notato che la Z non va al massimo dell’altezza ma si blocca. sospetto il cuscinetto, perché avevo avuto un problema similare con l’altra vite (quello stock) che si era bloccata tempo fa quando provai a smontare. Il cuscinetto si blocca e la vite non ruota più. Può essere ? Come potrei risolvere? Ho visto che molti su ender3 non hanno il cuscinetto su, ma sulla mia (cr10) c’era di base, probabilmente senza diventa più instabile. Allego video. Un grazie a chi mi dedicherà del tempo. Ciao IMG_0028.MOV Cita
FoNzY Inviato 18 Febbraio 2021 Inviato 18 Febbraio 2021 1 ora fa, Morf90 ha scritto: Allego video. secondo me hai l'asse X storto in Z e se si piega troppo la vite non puo' piu' girare.... potrebbe anche essere la vite ad essere storta se non è perpendicolare fa si che trazioni lasse X causandone il blocco 1 1 Cita
Morf90 Inviato 19 Febbraio 2021 Autore Inviato 19 Febbraio 2021 X l’ho misurato ed è abbastanza dritto. Ci passano 0.10mm di differenza tra un capo e l’altro del profilato rispetto al piatto Cita
Killrob Inviato 19 Febbraio 2021 Inviato 19 Febbraio 2021 32 minuti fa, Morf90 ha scritto: X l’ho misurato ed è abbastanza dritto. Ci passano 0.10mm di differenza tra un capo e l’altro del profilato rispetto al piatto Alla faccia... 0.10 è lo spessore di livellamento del piatto, NON ci deve essere differenza fra destra e sinistra. Cita
Morf90 Inviato 19 Febbraio 2021 Autore Inviato 19 Febbraio 2021 5 ore fa, Killrob ha scritto: Alla faccia... 0.10 è lo spessore di livellamento del piatto, NON ci deve essere differenza fra destra e sinistra. Come posso recuperare? Giro il motore a macchina spenta ? Cita
Killrob Inviato 19 Febbraio 2021 Inviato 19 Febbraio 2021 47 minuti fa, Morf90 ha scritto: Come posso recuperare? Giro il motore a macchina spenta ? Si possibilmente con 2 spessori esattamente identici a destra e sinistra, giri i motori fino a che i carrelli non ci appoggiano. 1 Cita
Morf90 Inviato 21 Febbraio 2021 Autore Inviato 21 Febbraio 2021 problema risolto! era la vite del motore sinistro leggermente storta! curiosità: ha senso montare la cinghia sui due motori per l'accoppiamento? vedo spesso dei progetti su thingiverse che montano due ruote gt2 con cinghia in testa alla stampante Cita
Killrob Inviato 21 Febbraio 2021 Inviato 21 Febbraio 2021 5 minuti fa, Morf90 ha scritto: problema risolto! era la vite del motore sinistro leggermente storta! curiosità: ha senso montare la cinghia sui due motori per l'accoppiamento? vedo spesso dei progetti su thingiverse che montano due ruote gt2 con cinghia in testa alla stampante si, evita il disallineamento di Z Cita
Morf90 Inviato 21 Febbraio 2021 Autore Inviato 21 Febbraio 2021 38 minuti fa, Killrob ha scritto: si, evita il disallineamento di Z allora non so se è un problema mio, ma mi pare di avere le viti un po corte allora. Anche quella stock. Inoltre noto che quella che dava problemi, ha comunque il cuscinetto bloccato, cioè gira senza problemi ma non lo riesco a sfilare Cita
