kar120c Inviato 19 Febbraio 2021 Inviato 19 Febbraio 2021 Sono alle primissime armi con la stampa 3D e sto iniziando con una Anycubic Mega S. Vorrei sapere due cose basilari: Avendo il pavimento di casa in lieve pendenza, la stampante, posizionata su di un tavolo sarà anch'essa in pendenza. Questo incide sulla resa della stampa, pur avendo tarato correttamente la stampante? La base non ha i piedini regolabili e non è possibile metterla in bolla. Altra cosa: ho sempre il timore che il filamento occluda l'estrusore o altro. Finita la stampa, oppure se la volessi interrompere, è bene estrarre il filamento? se si, qual'è la procedura corretta? questo tipo di stampanti, hanno la possibilità di fare cicli di pulizia per evitare il problema? Cita
FoNzY Inviato 19 Febbraio 2021 Inviato 19 Febbraio 2021 26 minuti fa, kar120c ha scritto: Questo incide sulla resa della stampa, pur avendo tarato correttamente la stampante? certo che no, la stampante è un sistema a se e pertanto come essa è posizionata nello spazio è ininfluente. 26 minuti fa, kar120c ha scritto: La base non ha i piedini regolabili e non è possibile metterla in bolla. non è importante pur che rimanga entro valori accettabili...direi 10 gradi!?! 26 minuti fa, kar120c ha scritto: è bene estrarre il filamento? a fine stampa è c'è sempre una piccola ritrazione di filamento ma piu' che per non causare blocchi serve a non far scolare filamento fuso sulla stampa. io a fine stampa, con la stampante spenta tiro indietro il filo manualmente 1\2mm giusto per evitare che scoli quando verra' riaccesa. è piu' probabile che si inceppi quando stai inserendo il filo e quindi la cosa migliore è lasciarlo li. P.s. per un motivo o per l'altro ti si inceppera' cosi tante il filo che alla fine considererai questa cosa come normale routine 1 Cita
kar120c Inviato 19 Febbraio 2021 Autore Inviato 19 Febbraio 2021 Ottimo grazie. La storia della superficie di appoggio non perfettamente piana mi ha sempre lasciato il dubbio Cita
